Пользователей: 113
Аналоги: 36. Даташиты: 63. Инструкции: 1. Новости: 4. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 3.
Гостей: 111
Re: Регенеративный приёмник ВАНЮША на средние волны
Это я еще до анализа схемы приемника не дошел...
А сумеешь?
С нетерпением ждём анализа схемы !!!
[Просто кто-то прочитает, начнет делать и...
Я не думаю, что кто-то ещё захочет делать "Ванюшу". Его в своё время, все те кто хотел, по пять раз уже сделали, переделали, сломали и снова собрали на диапазоны от средних волн до 20-ки. Там было масса самых разных технических решений. Обмусолили эту тему настолько, что перепробовали все мыслимые и немыслимые варианты. Точно никто не захочет собирать "Ванюшу", просто приобретут китайский SDR-приёмник и подключат его к компьютеру. Ну максимум какую ни будь антенну к нему сварганят. И всё на этом.
Кстати, подключил к нему фабричную ферритовую антенну на длинные волны и приёмник смог "вытянуть" с большими шумами румынскую радиостанцию на частоте 153 кГц. Сравнил приём на PL-600, радиостанция звучит одинаково плохо, я бы сказал есть лишь присутствие, можно различить лишь музыку, но не речь.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 02.09.2021 22:25:43
evildesign пишет:
ишь как...вынь, да положь на добровольных началах..Я анализ лажовости корпуса провел, а с вас анализ схемы!
я не про Ванюшу, а про корпус говорил. Может кому-нибудь корпус нужно сделать....
grom, то что ты по клеевым делам мастер, я уже понял. Если кто прочитает это, то уже будет знать куда обращаться как корпус правильно клеить. Я же не утверждаю, что нужно делать именно так как у меня. Ты ведь задал ещё раньше вопрос из чего корпус, так я и ответил как есть. Всё там держится и да, я на прочность его не проверял, не хочется заново клеить, да и утруждать себя слесарными работами тоже. Ведь мне не на продажу, и не профессиональное это занятие, а так, помастерить "для души" между делами.
Из: СССР
Там всё и так будет крепко держаться, если склеено как минимум три панели в трёх плоскостях. Приёмником же не в футбол играть.
Однако нужно учитывать, что его кто-то может уронить или сесть на него. Особенно если в семье маленькие дети.
Насчёт готовых корпусов хочется сказать - они не самый лучший вариант, если плата уже готова, потому что подобрать корпус под размер платы весьма трудно.
Если использовать готовые корпуса, то размеры платы будут определяться корпусом. А это сильно усложняет задачу компоновки элементов и разводки проводников. Особенно если важно взаимное расположение деталей и проводников.
3D принтер- это просто спасение.
Из: СССР
Жаль, не каждому он доступен...
И не всем приборам показаны корпуса из горючих материалов, а принтер, увы, металлом печатать пока не умеет.
А в целом, штука весьма хорошая. Можно даже дизайнерские корпуса делать. Например, повторить советские часы на ВЛИ в виде филина.
Приступил к переносу ВАНЮШИ в корпус. Так как КПЕ больше в наличии нет, то пришлось сделать приспособление для перемещения ферритового стержня внутри катушки.
Корпус обрёл свои черты. Теперь дело за оформлением.
