Пользователей: 252
Аналоги: 85. Даташиты: 77. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 17. Остальное: 5. Программы: 1. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 58. Чат: 1.
Гостей: 249
Re: Помогите найти ошибку
Одна из многих причин: ненужная проводимость между выводами отдельных деталей. Причина: расслоение текстолита платы, попадание в расслоение проводящего вещества.
Подскажите что не так?
Для начала огласи напряжения на конденсаторе фильтра С1, на выводах 5,6 и в каких пределах изменяется на 4 при регулировке VR1. Q1 пока можно удалить, чтобы не мешал, хоть он и работает только при превышении максимального тока стабилизатора.
должен регулироваться от 0 до 30В
Не будет он регулировать от 0, а от 2в. Для регулировки от 0 необходимо переделать схему.
Одна из многих причин: ненужная проводимость между выводами отдельных деталей. Причина: расслоение текстолита платы, попадание в расслоение проводящего вещества.[/
Все детали припаяны со стороны фольги,без отверстий. Все канавки проскрёб,авометром прозвонил - нет проводимости.Во всяком случае,такой,которая может повлиять. А добавленный конденсатор заставил схему работать. Странно...
А все детали,особенно микросхема,100 процентов,исправны?
Семь раз отмерь, один раз отрежь. И не перепутай!
