Пользователей: 140
Аналоги: 30. Видео: 1. Даташиты: 33. Инструкции: 4. Новости: 11. Производители: 1. Профиль пользователя: 23. Форум: 37.
Гостей: 138
Re: Помогите найти ошибку
Одна из многих причин: ненужная проводимость между выводами отдельных деталей. Причина: расслоение текстолита платы, попадание в расслоение проводящего вещества.
Подскажите что не так?
Для начала огласи напряжения на конденсаторе фильтра С1, на выводах 5,6 и в каких пределах изменяется на 4 при регулировке VR1. Q1 пока можно удалить, чтобы не мешал, хоть он и работает только при превышении максимального тока стабилизатора.
должен регулироваться от 0 до 30В
Не будет он регулировать от 0, а от 2в. Для регулировки от 0 необходимо переделать схему.
Одна из многих причин: ненужная проводимость между выводами отдельных деталей. Причина: расслоение текстолита платы, попадание в расслоение проводящего вещества.[/
Все детали припаяны со стороны фольги,без отверстий. Все канавки проскрёб,авометром прозвонил - нет проводимости.Во всяком случае,такой,которая может повлиять. А добавленный конденсатор заставил схему работать. Странно...
А все детали,особенно микросхема,100 процентов,исправны?
