Пользователей: 135
Аналоги: 56. Даташиты: 63. Инструкции: 1. Новости: 3. Обзор: 1. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 4.
Гостей: 134
Re: Мелкие вопросы
Какие напряжения на KEY1KEY2 в режимах вкл/выкл?
в режиме ВЫКл напряжений нет кроме 3.3 в
в режиме ВКЛ
 на
LED 5в
на KEY1--3 в
на KEY2-1.8 в
 Как пробовать подать 3 в * через какой то резистор ??
Ну не сам же корпус микросхемы является сенсором..
 там не видно  вообще ничего  . есть там сетка  или проводок какой . По теории что то конечно должно быть
спасибо
Re: Мелкие вопросы
Попробуй подать 3В через резистор 100 Ом.
Сенсором является пятачок фольги с обратной стороны платы
Re: Мелкие вопросы
Где взять красный и черный (синий) провод, чтоб щупы для мультиметра сделать?
Re: Мелкие вопросы
Провод красный
Провод чёрный
Как купить?
Re: Мелкие вопросы
grom, чисто для тебя- могу поделиться проводом красным и проводом черным для щупов.
Re: Мелкие вопросы
Из: Уже не Украина
Кто дербанит и утилизирует авто, этой проводки как гуталина, на его фабрике. И сечение под 10а подходящее.
Re: Мелкие вопросы
Какой этой? Силикона?
Re: Мелкие вопросы
Там жёсткий провод
Re: Мелкие вопросы
Провод для щупов должен иметь определенный диаметр жил - слишком тонкие сломаются от кручения, слишком толстые - провод будет жестким. Экспериментально подобрал 2 провода. Посмотрим что выйдет...
Re: Мелкие вопросы
Лучший провод, это аудио провод. Он и многожильный и не ломкий. У меня есть черный и синий похожий на звуковой по диаметру жил но тоньше (от старого японского оборудования. Могу дать на пару комплектов шнуров
