Пользователей: 233
Аналоги: 79. Видео: 1. Даташиты: 65. Инструкции: 5. Кроссворд: 1. Магазин: 1. Новости: 20. Остальное: 4. Партнёры: 5. Программы: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 10. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 2. Форум: 30. Чат: 3.
Гостей: 230
Google , T112-10 , Яндекс , далее...
Re: линейный светодиодный индикатор из ширпотреба
terio007 пишет:
В 100 раз - такие номиналы промышленность не выпускает из-за отсутствия спроса...
А в 10 раз вас не спасёт - ну поставите вместо 8к2 - 82 к, будет таки подсвечивать на нижних...
Выпускает. У меня есть совковые резисторы 22М, 36М. Должны быть и ещё больше...
Ежели я поставлю вместо 8к2 - 82к, подсвечивать конечно будет, но уже в 10 раз меньше!
terio007 пишет:
Почему не пробуете соединить +5В с выходом компаратора через пару килоом? Эффект должен быть.
Попробовал. Эффект есть. Только из-за каждого такого резистора мы теряем 1,6 мА впустую
ПС: может резисторы ОС перекинуть на другой вход? И вообще, поменять входы местами?
____________________________
1. Нет, так вы положительную ОС(ускоряющую переключение) превратите в отрицательную ОС(препятствующую переключению0
А за что ж боролись.
Тогда уж лучше просто убрать резисторы ОС.
2.Насчёт поменять местами мысль интересная и позволяющая с небольшим геммором решить проблему мерцания.
Только я вам опишу как будет работать, а вы решите, устроит ли это вас.
Итак, при отсутствии сигнала все 16 светодиодов ярко горят во всю красу.
Появился слабый сигнал, потух нижний диод, сигнал увеличился, потух ещё один и т.д., пока при максимальном сигнале не потухнут все...
Или в высокохудожественном изложении:
Десять негритят отправились обедать,
Один поперхнулся, их осталось девять.
Девять негритят, поев, клевали носом,
Один не смог проснуться, их осталось восемь.
Восемь негритят в Девон ушли потом,
Один не возвратился, остались всемером.
Семь негритят дрова рубили вместе,
Зарубил один себя — и осталось шесть их.
Шесть негритят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.
Пять негритят судейство учинили,
Засудили одного, осталось их четыре.
Четыре негритенка пошли купаться в море,
Один попался на приманку, их осталось трое.
Трое негритят в зверинце оказались,
Одного схватил медведь, и вдвоем остались.
Двое негритят легли на солнцепеке,
Один сгорел — и вот один, несчастный, одинокий.
Последний негритенок поглядел устало,
Он пошел повесился, и никого не стало.
Не отвергайте сразу этот черножопый вариант, в конце концов как индицировать - по нарастающей или по убывающей - дело првычки ...
Не, так не хочу А-а-а-а!
Всё в топку!
Ну поищите счетверённые ОУ с нормальным выходом(не ОК)
Сдвоенных LM358 полно...
