На коте* есть но он на контролере но прикольный
Отправлено: 15.01.2010 23:55
Я его видел, но до уровня общения с микроконтроллерами пока не поднялся Заинтересовался там микросхемой - фильтром частот, но кажется её можно применить только в паре с микроконтроллером. Посему я забыл про неё.
Собрал усилительный каскад, и один фильтр на 50 Гц. Индикатор мигает. Попробую позже подать со звуковухи компа сигнал, через программу в которой можно выставить частоту звука, посмотрю что получится.
Отправлено: 16.01.2010 22:06
Подал 50 Гц, но индикатор молчит. При частоте 500 с чем то дёргается аж один светодиод.
Прикреплённый файл: генератор ЗЧ.JPG (32.39 KB)
Отправлено: 16.01.2010 22:42
вот это из *радиоежегодника-85*
Отправлено: 17.01.2010 3:25
Вот что надыбал.если не шпрехаеш* переводы к мастеру если ему не лень
PIC_AVR_SPECTRUM.zip прикол просто вруби микрофон или на карту дай что то Прикреплённый файл: Audio Spectrum Analyzer(En).zip Размер: 389.02 KB; Просмотры: 685 PIC_AVR_SPECTRUM.zip Размер: 171.11 KB; Просмотры: 471
Отправлено: 17.01.2010 4:49
7258
Подал 50 Гц, но индикатор молчит. При частоте 500 с чем то дёргается аж один светодиод. Плавно изменяй частоту, и определишь, на какую частоту настроен фильтр. если не то, что надо, подбирай конденсаторы. (По какой схеме фильтр собирал?)
Отправлено: 17.01.2010 10:29
Audio Spectrum Analyzer(En).zip Размер: 389.02 KB; Это я тоже смотрел. Интересно, но всё по ангельски Цитата: PIC_AVR_SPECTRUM.zip Размер: 171.11 KB; Хорошая программка. Вот если бы самому такой собрать на платах, на компьютере то что угодно можно запустить.
Отправлено: 17.01.2010 10:39
Ту что я давал а 50герц транс 220/1в вот тебе и генератор
Отправлено: 17.01.2010 10:40
По какой схеме фильтр собирал? По схеме wolf170571 из поста № 17. Но только я собрал усиливающий каскад и один из фильтров. Это уже 20 деталей.
Отправлено: 17.01.2010 10:43
Бери макетку собирай все и смотри! +-200герц роли не играют или ты мерять собрался что то?
Да кучи
Отправлено: 17.01.2010 10:51
