Пользователей: 831
Аналоги: 312. Даташиты: 469. Инструкции: 6. Новости: 12. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 12. Теги: 2. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 828
На коте* есть но он на контролере но прикольный
Гость_
Я его видел, но до уровня общения с микроконтроллерами пока не поднялся Заинтересовался там микросхемой - фильтром частот, но кажется её можно применить только в паре с микроконтроллером. Посему я забыл про неё.
Собрал усилительный каскад, и один фильтр на 50 Гц. Индикатор мигает. Попробую позже подать со звуковухи компа сигнал, через программу в которой можно выставить частоту звука, посмотрю что получится.
Гость_
Подал 50 Гц, но индикатор молчит. При частоте 500 с чем то дёргается аж один светодиод.
jpg  генератор ЗЧ.JPG (32.39 KB)
2876_4b5216b24019f.jpg 492X278 px
вот это из *радиоежегодника-85*
Вот что надыбал.если не шпрехаеш* переводы к мастеру если ему не лень
PIC_AVR_SPECTRUM.zip прикол просто вруби микрофон или на карту дай что то
zip Audio Spectrum Analyzer(En).zip Размер: 389.02 KB; Просмотры: 922
zip PIC_AVR_SPECTRUM.zip Размер: 171.11 KB; Просмотры: 621
Плавно изменяй частоту, и определишь, на какую частоту настроен фильтр. если не то, что надо, подбирай конденсаторы. (По какой схеме фильтр собирал?)
Гость_
Это я тоже смотрел. Интересно, но всё по ангельски
Хорошая программка. Вот если бы самому такой собрать на платах, на компьютере то что угодно можно запустить.
[quote](По какой схеме фильтр собирал?)
Ту что я давал а 50герц транс 220/1в вот тебе и генератор
Гость_
По схеме wolf170571 из поста № 17. Но только я собрал усиливающий каскад и один из фильтров. Это уже 20 деталей.
Бери макетку собирай все и смотри! +-200герц роли не играют или ты мерять собрался что то?
Да кучи
zip PIC_AVR_SPECTRUM02.zip Размер: 175.44 KB; Просмотры: 617
