7258
Что значит "Падение на приборе"? Входное сопротивление мультиметра - 1 Мом. С резистором 100кОм погрешность будет 10%. Ну и ВАХ изменится. Удалил сам свое сообщение, так как нашел решение. Параллельно светодиоду резистор поставить, чтобы через стабилитрон протекал номинальный ток. Тогда ВАХ будет в рекомендуемых пределах
Отправлено: 16.02.2010 0:33
Bert ! И стабилитрон
Отправлено: 16.02.2010 0:40
7258
Отправлено: 16.02.2010 1:23
Стабильный-трон
Прикреплённый файл: auuuu.jpg (25.75 KB)
Отправлено: 16.02.2010 7:20
При 12В теперь светодиод начинает подсвечиваться, при увеличении напряжения светится ярче. Вроде всё правильно
На TL431 загорается разом, или горит или не горит.
Отправлено: 16.02.2010 13:22
Достал кулёк стабилитронов с неизвестными Ф.И.О. Как узнать на какое они напряжение? Можно как по схеме у МАСТЕРа подсоединять их к 12В через резистор 4,7КОм и мерять на них напряжение?
Отправлено: 24.02.2010 19:37
2078
подсоединять их к 12В через резистор 4,7КОм и мерять на них напряжение? Это при условии,что они на напряжение стабилизации меньше 12-ти вольт.
Отправлено: 24.02.2010 19:48
Пока опознал КС139, КС168. Вроде ещё КС156, но меня смущает что у них разброс получился судя по показанию мультиметра от 5 до 6В. Так и должно быть?
Отправлено: 24.02.2010 20:46
А чем отличаются стабилитроны Д814А1, КС107А, 2С133А помимо напряжения стабилизации? Вроде слышал что КС - униполярные?
Отправлено: 25.02.2010 10:20
2078
Стабилитроны отличаются по многим параметрам,сравни сам
Отправлено: 25.02.2010 12:28
