Пользователей: 368
Аналоги: 172. Даташиты: 119. Инструкции: 4. Новости: 9. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 23. Форум: 32.
Гостей: 366
Re: Стабилитроны
Что значит "Падение на приборе"?
Пост пропал
Входное сопротивление мультиметра - 1 Мом. С резистором 100кОм погрешность будет 10%. Ну и ВАХ изменится.
Удалил сам свое сообщение, так как нашел решение. Параллельно светодиоду резистор поставить, чтобы через стабилитрон протекал номинальный ток. Тогда ВАХ будет в рекомендуемых пределах
Re: Стабилитроны
Bert ! И стабилитрон
Re: Стабилитроны
Кажись wolf170571 опять с чем то там в обнимку...
Re: Стабилитроны
Стабильный-трон
jpg  auuuu.jpg (25.75 KB)
199_4b7a1cfdbee51.jpg 500X332 px
Re: Стабилитроны
Гость_
При 12В теперь светодиод начинает подсвечиваться, при увеличении напряжения светится ярче. Вроде всё правильно
На TL431 загорается разом, или горит или не горит.
Re: Стабилитроны
Гость_
Достал кулёк стабилитронов с неизвестными Ф.И.О. Как узнать на какое они напряжение? Можно как по схеме у МАСТЕРа подсоединять их к 12В через резистор 4,7КОм и мерять на них напряжение?
Re: Стабилитроны
Это при условии,что они на напряжение стабилизации меньше 12-ти вольт.
Re: Стабилитроны
Гость_
Пока опознал КС139, КС168. Вроде ещё КС156, но меня смущает что у них разброс получился судя по показанию мультиметра от 5 до 6В. Так и должно быть?
Re: Стабилитроны
Гость_
А чем отличаются стабилитроны Д814А1, КС107А, 2С133А помимо напряжения стабилизации? Вроде слышал что КС - униполярные?
Re: Стабилитроны
Стабилитроны отличаются по многим параметрам,сравни сам http://irls.narod.ru/trls/sprst01.htm Стабилитроны КС не все униполярные,есть и обчные.
