Просто электроды теряют эмиссию, поэтому ток снижается (как в радиолампах - там тоже катод с активным покрытием). Активное покрытие электродов распыляется (особенно быстро, если используется "холодный старт" ), а голый вольфрам выпускает электроны гораздо хуже.
Отправлено: 19.01.2012 23:49
13.02.2012 19:09 Из: Джизак Узбекистан
69
Можно использовать самый слабенький UPS от компьютера. На весь день работы на рынке хватит заряда 7ми Амперного штатного аккумулятора, вставленного в него. Только надо UPS вскрыть и вывести концы аккумулятора наружу (лучше сделать разъём, гнездо), так как в самом UPS зарядник расчитан на долгое время заряда(слаботочный). Заряжать АКБ током 0,7Ампер до 15ти вольт. У нас на рынках так используют UPS для банковских терминалов и проверки разных устройств током до 150 Watt.
Отправлено: 18.03.2012 14:15
06.05.2011 18:46 Из: Смоленск
25
Люминесцентная лампа по окончании срока службы перестает зажигаться (и гореть) после израсходования всего запаса оксида на электродах. Стартер пытается ее зажечь (пока не 'залипнет', при этом разогревшиеся электроды светят красным светом. А в новой лампе при залипании стартера около горячих электродов зажигается разряд, и появляется белое свечение люминофора.
Отправлено: 18.03.2012 17:27
На одном киоске висели декоративные цветные (зелёные) ЛЛ (трубки). У одной, похоже, залип стартер и катоды светились. Что интересно, это продолжалось много дней подряд( больше двух недель точно), и, похоже, круглые сутки.
Отправлено: 19.03.2012 0:53
2678
"Заряжать АКБ током 0,7Ампер до 15ти вольт."
А он не вскипит при таком напряжении?
Отправлено: 19.03.2012 21:48
25
Для filin: Работа электродов при залипшем стартере немного более напряжена - через них течет примерно полуторный ток, и оксид расходуется сразу с обоих концов, но несколько тысяч часов он проработать может. Правда, когда напряжение на оксидированной части станет меньше 10 В, разряд погаснет.
Отправлено: 19.03.2012 22:12
А как в таких случаях получается разряд, ведь лампа почти закорочена?
Т.е. напряжения около 20-30 В, падающего на катодах, хватает для разряда?
Отправлено: 20.03.2012 0:25
10.07.2010 9:47 Из: Крым.Керчь.
139
Лампа запитана последовательно через дросель, который так и называется,апарат пуско!регулирующий.В момент размыкания контактов стартёра......
Отправлено: 20.03.2012 2:00
Да при размыкании стартера и так понятно, речь не об этом
В посте 23 WWN писал, что разряд и свечение люминофора возникает возле раскалённых катодов при залипшем стартере.
Отправлено: 20.03.2012 2:54
139
между электродами спирали есть разность потециалов и высокая концентрация паров ртути.
Отправлено: 20.03.2012 9:21
