Пользователей: 92
Аналоги: 19. Даташиты: 32. Инструкции: 3. Новости: 10. Остальное: 2. Партнёры: 1. Программы: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 22.
Гостей: 90
Re: Даешь автоматизацию!
Ну раз таймер проще, чем привязанный к суточному ходу времени, то схемку в студию.
Журнал Радиоконструктор №12-2008 стр27.
Школьник
Из: St-Voda
На частоте 3673кгц по утрам спросите у Ильи-ER1ID/
Новая задача, надо как-то автоматизировать процесс выпуска спрея освежителя в туалете.
Освежитель представляет собой баллон под давлением.
По типу сел на унитаз, система думает: ага значит не просто так сел
И тут нажимается кнопка на освежителе (кнопка не электрическая, а механическая)
Полезная идея. Думаю её можно осуществить с применением ждущего мультивибратора и кнопки вмонтированную в крышку унитаза. Запускающий от кнопки ждущий мультивибратор будет подавать непродолжительный импульс (определяется ёмкостью жд. мультивибратора) на механизм нажатия спрея. Я об этом тоже думал.
Проблема как сделать механизм нажатия...
в заводском баллоне используется принцип рычага,
причем неслабое усилие надо приложить.
хотя...есть такая чудная штука, как активатор центрального замка.
Из: Казань
Когда-то "носился" с такой идеей, как на рисунке. После того, как все сварщики отказали "сие лепить наобум", за пару часов вырезал и скрепил саморезами из фанеры 8мм, немного подогнав конструкцию под конкретную форму баллона. Сейчас просто не найду фотку готовой конструкции, где-то "лежит".
А нажатие можно организовать и чисто механическим путём, при открывании двери, - либо на выбор конструктора.
ЗЫ: нашёл, правда, немного "не резко"
gif  м.GIF (8.88 KB)
508_4bbd65d57c62a.gif 300X235 px
gif  6200543.gif (98.13 KB)
508_4bbd6b5380740.gif 400X266 px
Отредактировано пользователем mikes357 08.04.2010 9:37:11
У нас замок в мастерской открывается соленоидом. Сила создаваемая при его срабатывании довольно приличная - удержать пальцами втягивающийся шток не удаётся. С помощью рычага и соленоида, думаю, можно заставить нажимать на спрей.
gif  sprei.GIF (13.67 KB)
290_4bbd75e01ac86.gif 549X673 px
Из: Казань
Вот твою "точку опоры" и придётся комбинировать с держателем баллона, - иначе "съедет" при первом же нажатии, да и баллон надо как-то удерживать, хотя бы от смещения при срабатывании устройства.
Можно обойтись без рычага, а так чтобы соленоид давил на кнопку спрея, но тогда соленоид должен быть помощнее. Ведь с рычагом соленоиду было бы легче.
Или такой вариант:
jpg  solenoid.jpg (6.14 KB)
290_4bc3374f03825.jpg 127X231 px
Отредактировано пользователем Kosmonavt 12.04.2010 19:08:03
Диэлектрические и диамагнитные отвертки можно выпилить из старых стеклотекстолитовых плат.
