![]() ![]() Зарегистрирован:
2079
Журнал Радиоконструктор №12-2008 стр27.
Отправлено: 26.05.2009 12:03
05.06.2009 11:40 Из: St-Voda
1
На частоте 3673кгц по утрам спросите у Ильи-ER1ID/
Отправлено: 28.08.2009 19:17
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Новая задача, надо как-то автоматизировать процесс выпуска спрея освежителя в туалете.
Освежитель представляет собой баллон под давлением. По типу сел на унитаз, система думает: ага значит не просто так сел ![]() И тут нажимается кнопка на освежителе (кнопка не электрическая, а механическая)
Отправлено: 07.04.2010 19:03
2443
Полезная идея. Думаю её можно осуществить с применением ждущего мультивибратора и кнопки вмонтированную в крышку унитаза. Запускающий от кнопки ждущий мультивибратор будет подавать непродолжительный импульс (определяется ёмкостью жд. мультивибратора) на механизм нажатия спрея. Я об этом тоже думал.
Отправлено: 07.04.2010 20:48
2243
Проблема как сделать механизм нажатия...
в заводском баллоне используется принцип рычага, причем неслабое усилие надо приложить.
Отправлено: 07.04.2010 21:48
2243
хотя...есть такая чудная штука, как активатор центрального замка.
Отправлено: 07.04.2010 22:17
07.05.2009 10:20 Из: Казань
38
Когда-то "носился" с такой идеей, как на рисунке. После того, как все сварщики отказали "сие лепить наобум", за пару часов вырезал и скрепил саморезами из фанеры 8мм, немного подогнав конструкцию под конкретную форму баллона. Сейчас просто не найду фотку готовой конструкции, где-то "лежит".
А нажатие можно организовать и чисто механическим путём, при открывании двери, - либо на выбор конструктора. ЗЫ: нашёл, правда, немного "не резко" Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 08.04.2010 9:17
Отредактировано пользователем mikes357 08.04.2010 9:37:11
2443
У нас замок в мастерской открывается соленоидом. Сила создаваемая при его срабатывании довольно приличная - удержать пальцами втягивающийся шток не удаётся. С помощью рычага и соленоида, думаю, можно заставить нажимать на спрей.
Отправлено: 08.04.2010 10:21
38
Вот твою "точку опоры" и придётся комбинировать с держателем баллона, - иначе "съедет" при первом же нажатии, да и баллон надо как-то удерживать, хотя бы от смещения при срабатывании устройства.
Отправлено: 12.04.2010 14:53
2443
Можно обойтись без рычага, а так чтобы соленоид давил на кнопку спрея, но тогда соленоид должен быть помощнее. Ведь с рычагом соленоиду было бы легче.
Или такой вариант: Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 12.04.2010 18:52
Отредактировано пользователем Kosmonavt 12.04.2010 19:08:03
