872
Не понял только, она работает так как надо? Прекрасно.
Отправлено: 13.01.2015 21:36
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Отдельно от регулятора мощности у меня индикатор на плате спаян в железе по схеме ниже и работает при подаче на вывод 5 от 0 до 3 вольт,выше микросхема не переключается.
Так Вы советуете переделать плату по Вашей схеме ? Надо чтобы переключался индикатор от 0до 10 вольт. Может можно мою плату доработать както ? Прикреплённый файл: LM3914 и индикатор.jpg (52.46 KB)
Отправлено: 14.01.2015 21:16
872
Может можно мою плату доработать както ? Доработка: 1. Освободите ножки 6, 7, 8 от ваших соединений. (не забудьте убрать перемычку между ножками 6,7) 2. 8 ножку на корпус напрямую. 3. 7 ножку на корпус через резистор 1к. 4. на 6 ножке надо потенциал 10 В. Если питаете микросхему стабилизированным напряжением, то ставьте два резистора: от +12В к ножке номиналом 360 Ом, от ножки к корпусу номиналом 2к. Если 12В нестабилизированны, то ставьте от ножки 8 к корпусу стабилитрон на 10В, а от ножки к +12В резистор 360 Ом. Проверка: Даёте на вход 5 напряжение от 0 до 10 В. На 1В на входе загорится светодиод, припаянный к ножке1, при 2В - светодиод ножки18, при3В - светодиод ножки 17 и так далее
Отправлено: 14.01.2015 22:47
568
Чтото не совсем хорошо получается.
Отправлено: 18.01.2015 14:32
Школьник
17.01.2015 13:12 Из: Слобода Туринская
1
Поприветствую дорогие форумчане. схема "классика" действительно популярна. У меня с паяльником на 40 ватт работает ета схема уже давно. Симистор стоит КУ208Г.
Отправлено: 18.01.2015 17:24
568
Да и у меня схема классика давно работает,но без индикации.
Отправлено: 19.01.2015 19:01
