Пользователей: 70
Аналоги: 10. Даташиты: 5. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 4. Теги: 4. Форум: 34.
Гостей: 68
Re: Ионзаторы воздуха
macarena пишет:
И еще вопрос по умножителю, можно-ли применить умножитель от ТВ включеного задом-на-перед, для получения отрицательного потенциала?
Статья по этому поводу не моя. Привожу текст:
Умножитель напряжения для ионизатора воздуха на
базе стандартного телевизионного умножителя УН 9-27-
1,3
Умножитель напряжения является одним из наиболее важных элементов
практически всех конструкций ионизаторов воздуха. В зависимости от
конструкции, сборка высоковольтного умножителя является в той или
иной степени трудоемким процессом. В одних конструкциях умножитель
собирается по одной из распространенных схем, но при этом мало просто
соединить (спаять) конденсаторы и диоды, их необходимо правильно
расположить в корпусе, сделать выводы, а затем обязательно залить
диэлектрическим компаундом. Если этого не делать, то токи утечки по
поверхности и коронный разряд приведут к значительным потерям, в
результате которых выходное напряжение будет значительно ниже
расчетного. В других вариантах ионизаторов предлагается использовать
готовый умножитель напряжения, как правило – УН 9-27-1,3. Для
дополнения до классической схемы несимметричного умножителя
напряжения нужной (отрицательной) полярности, необходимо сделать
дополнительный вывод путем «хирургического» вмешательства в
залитый компаундом корпус.
Существует более простое решение, позволяющее без особой подготовки
использовать телевизионный умножитель УН 9-27-1,3 в качестве основы
умножителя напряжения ионизатора воздуха.
Рис. 1. Схема умножителя напряжения (коэффициент умножения – 4,
полярность выходного напряжения - отрицательная)
Вывод “+” подключается к источнику переменного или импульсного
напряжения амплитудой 10-20 кВ. Вывод “~” умножителя соединен с
батареей высоковольтных конденсаторов С1-С3, более предпочтительны
керамические КВИ-3, но также возможно использование конденсаторов
типов К73-14, К15-4, К15-5. Преимущество керамических конденсаторов
перед другими типами состоит в том, что при исключении возможности
пробоя по поверхности конденсатора, чего можно достичь, заливая
собранную батарею диэлектрическим компаундом, максимально
допустимое напряжение между его обкладками повышается в 2-5 раз. При использовании же других типов конденсаторов габариты батареи
существенно увеличатся. Заливка диэлектрическим компаундом
(эпоксидной смолой, трансформаторным маслом) обязательна по причинам
вышеизложенным. Конденсаторы в батарее, как видно из схемы
соединяются последовательно.
Работает умножитель следующим образом. Переменная составляющая тока
протекающего в цепи заряжает конденсаторы внутри умножителя,
соответственно этому увеличивается разность потенциалов между
обкладками конденсатов в батарее. В результате напряжение на ней
достигает удвоенной разности максимального и минимального
напряжений на входе умножителя (выводе “+”). При подключении
нагрузки (системы электрофлювиальных острий) выходное напряжение
умножителя несколько снижется.
Для уменьшения потерь все незадействованные проводники (“V”, “земля”)
удаляются и выводы (“V”, “F”, “земля”) заливаются эпоксидной смолой.
gif  un-9-27-1.3.GIF (6.21 KB)
290_4b96d3163d7d0.gif 750X292 px
Bert пишет:
Покупать - это не по нашему. Лучше собирать самому.
Только вот чем можно заменить высоковольтную катушку от мотоцикла?
Может строчным трансформатором?
Для этой схемы ТВС не лучший вариант. Здесь на катушку подаются импульсы низкой частоты, на которой может перемагничиваться трансформаторное железо в самой катушке. Каждый такой импульс вызывает со стороны ВН катушки пакеты затухающих переменных колебаний. Они то и подаются на умножитель. А если решился сделать на ТВС, то здесь вариантов много: от автогенератора до мостовой схемы.
Всем привет!
Сегодня поговорил со знающими людьми на тему люстры Чижевского, и вот что они мне поведали:
1) У русского народа как всегда всё схвачено
Берёс строчный трансформатор от чёрно-белого ТВ Юность ТВС90П4, и умножитель УН6/12. Умножитель надо только в корпусе поддающемся разборке. Разбираем его, перепаиваем детали так как надо по схеме.
Говорят так люстры и собирают
И ещё дали мне в качестве образца диодный мост 5ГЕ200 и конденсатор КВИ-2, 10КВ, 100пф. Только вроде маловат он по напряжению.
Цинк для изготовления паяльной кислоты можно найти в старых батарейках питания.
