Разве формулы рассчитаны на горячую спираль?
Отправлено: 25.03.2012 20:59
2240
где написано, что спираль горячая?
Отправлено: 25.03.2012 21:37
Воткни в цепь амперметр, подай напругу, и получи результат по приведенным выше формулам. Если так мерить, по-любому спираль нагреется, сопротивление вырастет.
Отправлено: 25.03.2012 22:42
2240
Еще раз для особо продвинутых:
Мультиметром в режиме омметра сопротивление 1 Ом, а по методу вольтметра-амперметра 1,1 Ом. И нагрев там 50 градусов, не больше.
Отправлено: 26.03.2012 9:49
10.07.2010 9:47 Из: Крым.Керчь.
139
grom пишет Участка провода или спирали?
Отправлено: 26.03.2012 15:40
Отредактировано пользователем MACTEP 26.03.2012 20:49:49
2240
Что за вопросы тупые? Конечно провода длина берется.
Уточнил замеры, сопротивление 10 см участка получилось 0,93 Ом. Диаметр провода 0,32 мм. Выходит ρ=0,75 Ом·мм²/м. Очень похоже на нитинол, у него 0,7 Ом·мм²/м.
Отправлено: 23.01.2015 16:53
Отредактировано пользователем grom 23.01.2015 17:27:28
139
Имхо, нужно более длинный провод для измерения.
Отправлено: 25.01.2015 9:19
2240
У хромовых сплавов сопротивление 0,41÷0,73 ом х мм2/м.
Отправлено: 21.12.2015 17:16
2240
сталь никелистая Fe 50..70%, Ni - 50..30% 0.65...0.85 Ом·мм²/м. Нашел инфу в древней книжке 1947 года. Правда предельная рабочая температура для него всего-лишь 400°С.
Отправлено: 23.12.2015 14:09
