Пользователей: 670
Аналоги: 250. Видео: 2. Даташиты: 198. Инструкции: 5. Новости: 52. Остальное: 20. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 89. Теги: 3. Форум: 49.
Гостей: 669
Re: Спираль
Разве формулы рассчитаны на горячую спираль?
Re: Спираль
где написано, что спираль горячая?
Re: Спираль
Воткни в цепь амперметр, подай напругу, и получи результат по приведенным выше формулам.
Если так мерить, по-любому спираль нагреется, сопротивление вырастет.
Re: Спираль
Еще раз для особо продвинутых:
Мультиметром в режиме омметра сопротивление 1 Ом, а по методу вольтметра-амперметра 1,1 Ом. И нагрев там 50 градусов, не больше.
Re: Спираль
Из: Крым.Керчь.
grom пишет
сопротивление 10 см участка, получилось 1 Ом.
Участка провода или спирали?
Отредактировано пользователем MACTEP 26.03.2012 19:49:49
Re: Спираль
Что за вопросы тупые? Конечно провода длина берется.
Уточнил замеры, сопротивление 10 см участка получилось 0,93 Ом. Диаметр провода 0,32 мм.
Выходит ρ=0,75 Ом·мм²/м.
Очень похоже на нитинол, у него 0,7 Ом·мм²/м.
Отредактировано пользователем grom 23.01.2015 16:27:28
Re: Спираль
Из: Крым.Керчь.
Имхо, нужно более длинный провод для измерения.
Re: Спираль
У хромовых сплавов сопротивление 0,41÷0,73 ом х мм2/м.
Re: Спираль
сталь никелистая Fe 50..70%, Ni - 50..30% 0.65...0.85 Ом·мм²/м. Нашел инфу в древней книжке 1947 года. Правда предельная рабочая температура для него всего-лишь 400°С.
