Пользователей: 469
Аналоги: 230. Видео: 1. Даташиты: 156. Инструкции: 5. Новости: 25. Остальное: 12. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 29. Чат: 1.
Гостей: 466
Из: Odessa
Собрал и себе . Без контроля за 20 мс .Дома норма 240(см пост 46 )
Еще подумал , что когда фаза падает на 0 , ноль горит не сразу а сначала идут скачки .Сам видел как горят силовые .
Это не 0.2 с , а секунды с перепадами .
zip 104NIKON.ZIP Размер: 809.74 KB; Просмотры: 1312
Ну и? Новый проект делать бум или сойдет чудо на проводочках?
Из: Odessa
Это пример восстановления сгоревшего "Барьера"
вместо покупки нового .Печатка не совсем понятна
для одного экземпляра .
Но дело не в том .
Поплавав в океане советов по внутреннему генератору,
пересмотрел калибровку в меню путем записи
значения OSCCAL при включении и после коррекции
по минимуму колебаний ( биений ) показаний.
Так как после сброса при вкл. по даташиту автоматом прописывается калибрующая константа для 1МГц , в начале проги
мы пишем ее из ЕЕПРОМ ,а меняем в меню в опции
dПВ от 100 до 220.В среднем на 3-х чипах у меня она
была в районе 170=180 .
Записав 175 в моем собранном и 176 в другом,получились очень
устойчивые показания в пределах 1-2 в.
Также можно применять при частотах сети не 50гц,
а у нас всегда 49.8 летом и до 49.5 зимой .
Поэтому при синхронном измерении надо подгонять
частоту квантования отсчетов под сигнал .
Программу выкладываю .
zip Zaschita_Tiny26_5_osccal_control_270v.zip Размер: 129.33 KB; Просмотры: 1257
Отредактировано пользователем Haimovich 21.11.2010 14:35:24
Из: Полтавская губерния
На моем экземпляре тиньки пришлось ставить значение 191. Мельтешения нет.
Да, немного настройка "dПВ" усложнилась, по результат хороший.
Haimovich, Вы мне уже разъем-кроватку 20 пин должны , никак микруха на свое место не станет
Из: Odessa
Скорее всего это последняя .Надо было сразу мне
подумать о то , что у нас не 50 Гц .
Теперь вопрос.
Имеет ли смысл сделать на этой же базе блок
управления релейным стабилизатором ,есть ли
проблемы с ними ? Например с Luxeon .
Поставить 3 регистра на 3 индикатора
мерять вход , выход , ток .
Переключать реле .
Но нигде не могу найти схему силовой части
например Luxeon WDR-10000 .
Из: Odessa
По OSCCAL .Думаю из-за отсуствия заводской калибровки
кроме как на 1 МГц и не делают защиты на Тини26 .
Надо настраивать каждое изделие .
У Pic нет таких проблем . Зато если теряется константа
калибровки при стирании ЕЕПром , то пи,,,ц.
Её очень трудно восстановить.
Судя по всему эта ветка похожа на разговор двух людей, окружающего мира не замечающих. И объясните подробнее, о люди, нахрена вам колибровочная константа в этом девайсе?
Из: Odessa
В алгоритме измерения применяется взятие 32-х
отсчетов за период ,суммирование их , деление
на 32 .Важно выдержать четкое попадание всех
отсчетов именно в период сигнала .
Тогда не будет плавания результата с частотой
биений ,как разность между частот 32 отс. и сигнала.
Добиваемся этого путем программного регулирования
частоты внутреннего генератора контроллера константой
OSCCAL , иначе сказать калибрующей .
Даже рассчитав к-ты деления таймеров , мы не попадаем в период ,если частота не 4 МГц.А еще и сеть
не 50Гц. И кварц тут не спасает .Если только не
измерять частоту сети программно . В данном проекте
это не надо , как и в "Барьер" проще использовать
подстройку частоты вручную - Это не Вольтметр и
1-2 % уже хорошо (пороги широко регулируются , да
и дифференциалы dНВ и dВВ для нижнего и верхнего
порогов выставляются).
Мне приносили штук пять "Барьер" у которых слетели
константы и показания плавали ~30в.Пришлось купить
новые .Тут и прошивка не поможет.
В своем же проекте я могу всегда заново записать dПВ в ЕЕПРОМ.А если сеть не 50Гц подстроить по
стабильности показаний .
Огромное спасибо за прошивку!!!!!!Работает отлино все,особенно с настройкой показаний,очень полезный пункт меню.На старых прошивках этого небыло вот и мучался.А...,чуть не забыл,при установке дифференциала значения вступают в силу после того,как я выдерну все устройство из розетки и снова вставлю.Может это только у меня.Может что не так поправте пожалуйста!!!
Почему, мне встречались и DigiTop, и "Страж" именно на 26. Со слетом OSCCAL в pic запросто справляется PicKit2, на PIC16F676 сам не раз восстанавливал, те, которые убил по криворукости IcProg.
