2240
На фотке макета не наблюдается наличие радиатора, если прикидывать из 16кв см на 1 вт рассеиваемой мощности... Если б мне надо было рассеивать тепло, я бы взял линейный стабилизатор. Радиатор не помогает, температура растет постоянно. Цитата: А зазор у катушки есть? есть Цитата: Может, этот вариант получше будет - чем лучше? 2-а дополнительных керамическим кондера на LM358 сильно погоду делают?
Отправлено: 24.05.2011 14:53
2240
нашел программу для моделирования работы LM2576
Согласно ей, температура будет около 100 гр. В чем тогда преимущество импульсного стабилизатора перед линейным?
Отправлено: 25.05.2011 11:36
кпд выше
Отправлено: 25.05.2011 11:38
2240
и на сколько выше? если я вместо LM2576 применю резисторный балласт, то КПД будет 58%.
10...20% погоду не делают.
Отправлено: 25.05.2011 12:10
это в твоем случае. разность напряжений маленькая.
Отправлено: 25.05.2011 12:20
2240
Ошибка! Согласно формул даташита LM2576 будет выдавать 1,2Вт, а исходя из КПД из того же даташита микруха должна рассеивать еще больше...около 2,8Вт. Исходные данные: напруга входящая 11,8В, выходящая - 8,6В, ток выходящий- 1,2А.
Отправлено: 29.05.2011 9:27
Отредактировано пользователем grom 29.05.2011 9:58:05
Я вообще-то думал, что ты будешь питать 1 одноваттный светодиод током 300мА. Ну не догадался что у тебя 2 трехваттника- тогда бы точно к техасу отправил.
Отправлено: 29.05.2011 11:52
07.05.2009 10:20 Из: Казань
38
Вот парочка ресурсов, справочного характера, - на заданную тему -
и стабилизатор тока - Возможно, что-то и сгодится...
Отправлено: 30.05.2011 22:18
38
Ещё вариант конструкций, для велосипеда, на светиках типа Emitter -
Зы: не в справочнике ссылок дело - если участник не имеет большого опыта в изготовлении чего-то нужного ему самостоятельно, - так хоть конструктивы с других ресурсов помогут ему в его личных разработках. Если считаете нужным, прошу удалить это и предыдущее сообщение в теме.
Отправлено: 31.05.2011 8:33
2240
если мне источник напряжения дает 12В и до 2 A, то даже с учетом кпд=70%, после lm-ки я должен получить 16,8 Вт, что свободно должно дать 5.6В 3А. Почему я на деле даже на 1 омной нагрузке не могу забрать у лмки 3А?
Отправлено: 02.06.2011 11:45
