Пользователей: 365
Аналоги: 148. Даташиты: 171. Инструкции: 6. Новости: 12. Остальное: 4. Программы: 2. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 362
Re: стабилизатор тока
На фотке макета не наблюдается наличие радиатора, если прикидывать из 16кв см на 1 вт рассеиваемой мощности...
Если б мне надо было рассеивать тепло, я бы взял линейный стабилизатор. Радиатор не помогает, температура растет постоянно.
А зазор у катушки есть?
есть
Может, этот вариант получше будет - http://digilander.libero.it/i2viu/led.html ?
чем лучше? 2-а дополнительных керамическим кондера на LM358 сильно погоду делают?
нашел программу для моделирования работы LM2576
http://www.national.com/en/power/switchers_made_simple.html
Согласно ей, температура будет около 100 гр.
В чем тогда преимущество импульсного стабилизатора перед линейным?
кпд выше
и на сколько выше? если я вместо LM2576 применю резисторный балласт, то КПД будет 58%.
10...20% погоду не делают.
это в твоем случае. разность напряжений маленькая.
суммарные потери с учетом всего кпд будут менее 1 вт
Ошибка! Согласно формул даташита LM2576 будет выдавать 1,2Вт, а исходя из КПД из того же даташита микруха должна рассеивать еще больше...около 2,8Вт.
Исходные данные: напруга входящая 11,8В, выходящая - 8,6В, ток выходящий- 1,2А.
Отредактировано пользователем grom 29.05.2011 8:58:05
Я вообще-то думал, что ты будешь питать 1 одноваттный светодиод током 300мА. Ну не догадался что у тебя 2 трехваттника- тогда бы точно к техасу отправил.
Из: Казань
Вот парочка ресурсов, справочного характера, - на заданную тему - http://www.gnativ.ru/ptf1.html - и некоторые конструктивные исполнения - для 2х светодиодов - http://www.chirio.com/led_seoul_zp4_mini_bk2.htm
http://www.chirio.com/led_seoul_zp4_mtb_2.htm
http://www.chirio.com/led_seoul_p7_bikeled_3.htm
http://www.chirio.com/led_torcia_sub_03.htm
и стабилизатор тока -
http://www.chirio.com/led_video_3p7.htm
Возможно, что-то и сгодится...
Из: Казань
Ещё вариант конструкций, для велосипеда, на светиках типа Emitter - http://www.pilom.com/BicycleElectronics/BicycleElectronics.htm
Зы: не в справочнике ссылок дело - если участник не имеет большого опыта в изготовлении чего-то нужного ему самостоятельно, - так хоть конструктивы с других ресурсов помогут ему в его личных разработках. Если считаете нужным, прошу удалить это и предыдущее сообщение в теме.
если мне источник напряжения дает 12В и до 2 A, то даже с учетом кпд=70%, после lm-ки я должен получить 16,8 Вт, что свободно должно дать 5.6В 3А. Почему я на деле даже на 1 омной нагрузке не могу забрать у лмки 3А?
