Пользователей: 238
Аналоги: 84. Видео: 2. Галерея: 1. Даташиты: 79. Инструкции: 2. Новости: 13. Остальное: 15. Производители: 4. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 34.
Гостей: 236
 4 анонимных пользователей
Re: Мелкие вопросы
Из отечественных ему аналогов нет, но по параметрам ближе всего: КТ838А, 2Т713А, КТ846А.
Re: Мелкие вопросы
Абитуриент
В принципе можно. Сварочные трансформаторы ведь стягивают шпильками. Здесь главное не замкнуть пластины при сверлении и изоляция(обычно картонными гильзами и шайбами) стяжных болтов от пластин
Re: Мелкие вопросы
Из: Germany
Скажите пожалуйста, для чего нужны два выхода для наушников (CON3 и CON4).
Нужно оставить только один, какой из них именно?
Re: Мелкие вопросы
Они же включены в параллель, выбирай любой.
Re: Мелкие вопросы
Я бы выбрал левый.
Правый удобнее спилить ножовкой
Re: Мелкие вопросы
А чем второй выход мешает?
Re: Мелкие вопросы
Так думать надо, к какому сегодня подключатся...
А если рядом друзья и мнения разойдутся?
Так и до мордобоя недалеко...
Нет генацвале, не надо иметь два выхода там, где можно иметь один!
Re: Мелкие вопросы
Из: Germany
да все нормально, не внимательно отследил дорожки, бывает...
смутили названия выходов первичная и вторичная
Re: Мелкие вопросы
Что-то случилось с моим измерителем индуктивности: Есть ВЧ трансформатор без сердечника со средней точкой. Меряю индуктивность каждой обмотки показывает 30 мкГн каждая, соединяю обмотки последовательно, вместо 60 мкГн выдаёт 150 мкГн. Как такое возможно? Открыть изображение в новом окне
Re: Мелкие вопросы
фамилия мерятеля?
При замене радиодетали освободить отверстие от припоя можно заострённой спичкой.
