Пользователей: 423
Аналоги: 258. Видео: 1. Даташиты: 126. Инструкции: 5. Новости: 5. Обзор: 1. Остальное: 7. Партнёры: 1. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 13. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 419
an , Google , Shimel , Яндекс , далее...
Из отечественных ему аналогов нет, но по параметрам ближе всего: КТ838А, 2Т713А, КТ846А.
В принципе можно. Сварочные трансформаторы ведь стягивают шпильками. Здесь главное не замкнуть пластины при сверлении и изоляция(обычно картонными гильзами и шайбами) стяжных болтов от пластин
Из: Germany
Скажите пожалуйста, для чего нужны два выхода для наушников (CON3 и CON4).
Нужно оставить только один, какой из них именно?
Они же включены в параллель, выбирай любой.
Я бы выбрал левый.
Правый удобнее спилить ножовкой
А чем второй выход мешает?
Так думать надо, к какому сегодня подключатся...
А если рядом друзья и мнения разойдутся?
Так и до мордобоя недалеко...
Нет генацвале, не надо иметь два выхода там, где можно иметь один!
Из: Germany
да все нормально, не внимательно отследил дорожки, бывает...
смутили названия выходов первичная и вторичная
Что-то случилось с моим измерителем индуктивности: Есть ВЧ трансформатор без сердечника со средней точкой. Меряю индуктивность каждой обмотки показывает 30 мкГн каждая, соединяю обмотки последовательно, вместо 60 мкГн выдаёт 150 мкГн. Как такое возможно? Открыть изображение в новом окне
фамилия мерятеля?
