Пользователей: 174
Аналоги: 54. Даташиты: 57. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 12. Остальное: 5. Программы: 1. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 1. Форум: 32.
Гостей: 172
Re: Злой шокер
У шокера внезапно обнаружилась "обратная связь" с пользователем. При разряде в металлический шкаф, видно как от кнопки включения и разъема зарядки тянутся тонкие разряды , длиной 5-6мм, и при контакте с телом ощущается слабое, но ощутимое воздействие. Кстати об этом писали в креативе, и рекомендовали брать изолированные пластиковые кнопки без металлических частей, и разъем зарядки подальше от руки вывести.
Кстати транс уже прошило, слишком близко провод выхода трансформатора проходил с началом обмотки. Уже поставил новый трансформатор, сохнет герметик. Лучше вместо силиконового провода применю мгтф, т.к. он более-менее держит придаваемую форму, и его можно будет проложить по краю формы, подальше от трансформатора.
jpg  IMG_20210422_203932.jpg (440.94 KB)
2367_6081b524b9806.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210422_203949.jpg (464.45 KB)
2367_6081b52f75503.jpg 2048X1536 px
Дракошка на окошке =:}~
Re: Злой шокер
Re: Злой шокер
Немного подкорректированная плата преобразователя на UC3845 (при печати не забываем выставить зеркально :3 ).
zip InvertorUC3845_v02.zip Размер: 19.40 KB; Просмотры: 176
jpg  UC3845.jpg (372.85 KB)
2367_608f0454b6ed9.jpg 1600X1200 px
Re: Злой шокер
Небольшой сборник ответов, на частые вопросы по злому шокеру - тык.
Re: Злой шокер
Ближайший проект - ЗШ в монолитном корпусе из эпоксидной смолы. Ориентировочные габариты 110*50*25.
jpg  IMG_20210505_204525.jpg (573.88 KB)
2367_6092da7132fe1.jpg 2048X1429 px
Re: Злой шокер
Потестил новые платы, подключил к свинцовому аккумулятору, и через пару секунд перегорела минусовая дорожка, ведущая к конденсатору. Дорожку восстановил, усилил, подключил уже к БП на 11В, поставил несиметричные конденсаторы (0.1мкф поджигающий и 0.33 боевой), и результат порадовал, частота выросла в два раза ,и составляет 78Гц, против 36 Гц, на тесте лампа накаливания заметно ярче начала светится. Пока на тестах все, прикладываю исправленную разводку с усиленной дорожкой, и разводку платы под доступные компоненты на микросхеме 555 и феррите Б22. Все платы можно разместить в корпусе от канализационной трубы на 32мм, либо в ПП трубе 40мм, бонусом разводка круглой платы на микросхеме UC3845. В круглой плате уже нет запуска от слаботочной кнопки, и нужна вторая сторона для проводки минусовой дорожки.
zip InvertorUC3845_v03.zip Размер: 20.31 KB; Просмотры: 183
zip InvertorUC3845_pipe.zip Размер: 18.88 KB; Просмотры: 169
zip Inverter_555_SMD.zip Размер: 19.88 KB; Просмотры: 154
Отредактировано пользователем Draken 07.05.2021 19:02:47
Re: Злой шокер
В файле pipe перепутал местами исток и затвор у транзистора, здесь ошибку устранил, плюс плата получилась односторонней.
zip InvertorUC3845_pipe_v02.zip Размер: 19.16 KB; Просмотры: 177
Отредактировано пользователем Draken 07.05.2021 21:48:11
Отредактировано пользователем Draken 07.05.2021 21:54:01
Re: Злой шокер
С чипдипа заказ приехал :3
jpg  IMG_20210511_220933.jpg (801.83 KB)
2367_609ad6bfa925d.jpg 2048X1536 px
Re: Злой шокер
Собрал инвертор на таймере, при питаниии 7.2В, ток потребления 5.3А, частота преобразования 23кГц. Частота разрядов на выходе ВВ трансформатора составила всего 49Гц, против 75Гц на UC3845 при той же мощности потребления, т.ч. не впечатлило если честно, плюс в схеме у автора перепутаны местами начало и конец обмотки трансформатора. Еще интересно посмотреть кол-во разрядов при использовании мультивибратора как в оригинале статьи, но это чуть позже.
Плату на таймере немного подправил, ибо не лезла в ПП трубу, сдвинул транзистор и конденсатор. Теперь влезает, хоть и пришлось сильно подгонять плату напильником.
Небольшой зоопарк не хватает еще мультивибратора и сверхзлого инвертора.
zip Inverter_555_SMD_v02.zip Размер: 19.88 KB; Просмотры: 180
jpg  Инверторы.jpg (474.50 KB)
2367_609fcdda29fea.jpg 1600X961 px
Отредактировано пользователем Draken 15.05.2021 16:49:26
Re: Злой шокер
Небольшой тест межслойной изоляции...в принципе 3 секунды транс держал , активно озонировал, но потом его начало прошивать .В качестве межслойной изоляции были взяты прозрачные листы для печати лазерным принтером, толщиной 100мкм. Межслойная изоляция в 1 виток с нахлестом 1см. В принципе два витка должны хорошо держать, и чем понравилась эта пленка - она архиудобная для намотки, т.к. Проволока ее не прогибает, и витки ровно ложатся. Вторичная обмотка такого транса мотается минут за 20, что есть гуд.
Транс ещё полурабочий, пускает искру до 20мм, дальше шьет.
Диэлектрические и диамагнитные отвертки можно выпилить из старых стеклотекстолитовых плат.
