![]() Зарегистрирован:
18.11.2009 1:57 Из: Тирасполь
275
У шокера внезапно обнаружилась "обратная связь" с пользователем. При разряде в металлический шкаф, видно как от кнопки включения и разъема зарядки тянутся тонкие разряды , длиной 5-6мм, и при контакте с телом ощущается слабое, но ощутимое воздействие. Кстати об этом писали в креативе, и рекомендовали брать изолированные пластиковые кнопки без металлических частей, и разъем зарядки подальше от руки вывести.
Кстати транс уже прошило, слишком близко провод выхода трансформатора проходил с началом обмотки. Уже поставил новый трансформатор, сохнет герметик. Лучше вместо силиконового провода применю мгтф, т.к. он более-менее держит придаваемую форму, и его можно будет проложить по краю формы, подальше от трансформатора. Прикреплённый файл: IMG_20210422_203932.jpg (440.94 KB)![]() IMG_20210422_203949.jpg (464.45 KB)![]()
Отправлено: 22.04.2021 19:41
Дракошка на окошке =:}~
275
Отправлено: 23.04.2021 20:14
275
Немного подкорректированная плата преобразователя на UC3845 (при печати не забываем выставить зеркально :3 ).
Отправлено: 02.05.2021 21:58
275
Небольшой сборник ответов, на частые вопросы по злому шокеру - .
Отправлено: 03.05.2021 15:19
275
Ближайший проект - ЗШ в монолитном корпусе из эпоксидной смолы. Ориентировочные габариты 110*50*25.
Прикреплённый файл: IMG_20210505_204525.jpg (573.88 KB)![]()
Отправлено: 05.05.2021 19:48
275
Потестил новые платы, подключил к свинцовому аккумулятору, и через пару секунд перегорела минусовая дорожка, ведущая к конденсатору. Дорожку восстановил, усилил, подключил уже к БП на 11В, поставил несиметричные конденсаторы (0.1мкф поджигающий и 0.33 боевой), и результат порадовал, частота выросла в два раза ,и составляет 78Гц, против 36 Гц, на тесте лампа накаливания заметно ярче начала светится. Пока на тестах все, прикладываю исправленную разводку с усиленной дорожкой, и разводку платы под доступные компоненты на . Все платы можно разместить в корпусе от канализационной трубы на 32мм, либо в ПП трубе 40мм, бонусом разводка круглой платы на микросхеме . В круглой плате уже нет запуска от слаботочной кнопки, и нужна вторая сторона для проводки минусовой дорожки.
Прикреплённый файл: InvertorUC3845_v03.zip Размер: 20.31 KB; Просмотры: 334 InvertorUC3845_pipe.zip Размер: 18.88 KB; Просмотры: 328 Inverter_555_SMD.zip Размер: 19.88 KB; Просмотры: 289
Отправлено: 07.05.2021 17:04
Отредактировано пользователем Draken 07.05.2021 18:02:47
275
В файле pipe перепутал местами исток и затвор у транзистора, здесь ошибку устранил, плюс плата получилась односторонней.
Отправлено: 07.05.2021 20:31
Отредактировано пользователем Draken 07.05.2021 20:48:11
Отредактировано пользователем Draken 07.05.2021 20:54:01 |
275
С чипдипа заказ приехал :3
Прикреплённый файл: IMG_20210511_220933.jpg (801.83 KB)![]()
Отправлено: 11.05.2021 21:10
275
Собрал инвертор на таймере, при питаниии 7.2В, ток потребления 5.3А, частота преобразования 23кГц. Частота разрядов на выходе ВВ трансформатора составила всего 49Гц, против 75Гц на UC3845 при той же мощности потребления, т.ч. не впечатлило если честно, плюс в схеме у автора перепутаны местами начало и конец обмотки трансформатора. Еще интересно посмотреть кол-во разрядов при использовании мультивибратора как в оригинале статьи, но это чуть позже.
Плату на таймере немного подправил, ибо не лезла в ПП трубу, сдвинул транзистор и конденсатор. Теперь влезает, хоть и пришлось сильно подгонять плату напильником. Небольшой зоопарк не хватает еще мультивибратора и сверхзлого инвертора.Прикреплённый файл: Inverter_555_SMD_v02.zip Размер: 19.88 KB; Просмотры: 288 Инверторы.jpg (474.50 KB)![]()
Отправлено: 15.05.2021 15:34
Отредактировано пользователем Draken 15.05.2021 15:49:26
275
межслойной изоляции...в принципе 3 секунды транс держал , активно озонировал, но потом его начало прошивать
.В качестве межслойной изоляции были взяты прозрачные листы для печати лазерным принтером, толщиной 100мкм. Межслойная изоляция в 1 виток с нахлестом 1см. В принципе два витка должны хорошо держать, и чем понравилась эта пленка - она архиудобная для намотки, т.к. Проволока ее не прогибает, и витки ровно ложатся. Вторичная обмотка такого транса мотается минут за 20, что есть гуд.Транс ещё полурабочий, пускает искру до 20мм, дальше шьет.
Отправлено: 15.05.2021 16:27
InvertorUC3845_v02.zip
