Пользователей: 180
Аналоги: 72. Даташиты: 75. Инструкции: 3. Новости: 11. Остальное: 4. Производители: 1. Форум: 14.
Гостей: 178
замена
Из: Ростовская область, г.Сальск
здравствуйте! вышла из строя паяльная станция китайского производства. нет нагрева , проверил не звонится или транзистор или микросхема под названием mac9706. что это такое и чем его можно заменить. спасибо заранее
Re: замена
А сам паяльник и цепи питания проверены? Может всё элементарно - плохой контакт, обрыв, плохая пайка на плате и т.д.
Re: замена
это симистор.
Re: замена
а чем его можно заменить?
Re: замена
симистором
Re: замена
а каким он размером с транзистора кт6117 или кт6116
Re: замена
Судя по рисунку на странице http://phpm.ru/u/1e41 размеры этих транзисторов одинаковые. Возможно тебе нужен симистор MAC97A6. Посмотри здесь на него документацию: http://phpm.ru/u/1e42
И желательно выкладывай подробное фото сгоревшей детали.
