Пользователей: 239
Аналоги: 142. Даташиты: 40. Инструкции: 2. Новости: 20. Остальное: 6. Программы: 3. Профиль пользователя: 1. Форум: 25.
Гостей: 237
замена
Из: Ростовская область, г.Сальск
здравствуйте! вышла из строя паяльная станция китайского производства. нет нагрева , проверил не звонится или транзистор или микросхема под названием mac9706. что это такое и чем его можно заменить. спасибо заранее
Re: замена
А сам паяльник и цепи питания проверены? Может всё элементарно - плохой контакт, обрыв, плохая пайка на плате и т.д.
Re: замена
это симистор.
Re: замена
а чем его можно заменить?
Re: замена
симистором
Re: замена
а каким он размером с транзистора кт6117 или кт6116
Re: замена
Судя по рисунку на странице http://phpm.ru/u/1e41 размеры этих транзисторов одинаковые. Возможно тебе нужен симистор MAC97A6. Посмотри здесь на него документацию: http://phpm.ru/u/1e42
И желательно выкладывай подробное фото сгоревшей детали.
