Пользователей: 127
Аналоги: 38. Видео: 1. Даташиты: 29. Инструкции: 1. Новости: 10. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Теги: 1. Форум: 35.
Гостей: 125
Нужны пластинки
Нужны стальные пластинки 10х5 мм, толщиной 1 мм ( а может не стальные, просто чтобы были жесткие, для наклеивания на головку болта). Нашел пластинки от сердечника трансформатора толщиной 0,5 мм, при вырезании ножницами искривляются края, получается толщина 0,58 мм. Если две пластинки склеить получается ~ 1,21 мм.
Вопросы: может есть метод выравнивания этих пластинок?
Re: Нужны пластинки
Рихтовка молотком и аккуратное выгибание пассатижами каждой неровности. Обычно я так и рихтую заготовки, покоробленные при отрезании. Геморройно, но помогает.
Re: Нужны пластинки
Из: минск
Сначала пройтись молотком по кромкам через какую-нибудь деревяшку,железяку.Потом зажмите в тиски тоже между более упругим материалом.Не факт,что у Вас материал качественный.При резке коробления минимум должно быть.А если прогреть предварительно,например феном,паяльной лампой?
Re: Нужны пластинки
Из: минск
Да вот ещё.От транса сталь не годится.Она хрупкая.При резке могут образоваться микротрещины.Она при гибке,например,накапливает большое остаточное сопротивление
Re: Нужны пластинки
За рупь,в любой автомастерской,у жестянщика,купить кусок
Re: Нужны пластинки
гетенакс/текстолит - выпиливать
металл - утолщения спилить надфилем или откусввать метал кусачками, а не резать ножницами. Можно попробовать вырубить зубилом.
Re: Нужны пластинки
нормуль, плоскогубцами рихтуется.
