![]() ![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Нужны стальные пластинки 10х5 мм, толщиной 1 мм ( а может не стальные, просто чтобы были жесткие, для наклеивания на головку болта). Нашел пластинки от сердечника трансформатора толщиной 0,5 мм, при вырезании ножницами искривляются края, получается толщина 0,58 мм. Если две пластинки склеить получается ~ 1,21 мм.
Вопросы: может есть метод выравнивания этих пластинок?
Отправлено: 13.05.2015 11:59
2091
Рихтовка молотком и аккуратное выгибание пассатижами каждой неровности. Обычно я так и рихтую заготовки, покоробленные при отрезании. Геморройно, но помогает.
Отправлено: 14.05.2015 5:21
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
Сначала пройтись молотком по кромкам через какую-нибудь деревяшку,железяку.Потом зажмите в тиски тоже между более упругим материалом.Не факт,что у Вас материал качественный.При резке коробления минимум должно быть.А если прогреть предварительно,например феном,паяльной лампой?
Отправлено: 14.05.2015 9:58
201
Да вот ещё.От транса сталь не годится.Она хрупкая.При резке могут образоваться микротрещины.Она при гибке,например,накапливает большое остаточное сопротивление
Отправлено: 14.05.2015 10:09
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
За рупь,в любой автомастерской,у жестянщика,купить кусок
Отправлено: 14.05.2015 19:58
27.04.2014 20:37 Сообщений:
36
гетенакс/текстолит - выпиливать
металл - утолщения спилить надфилем или откусввать метал кусачками, а не резать ножницами. Можно попробовать вырубить зубилом.
Отправлено: 15.05.2015 0:25
2243
нормуль, плоскогубцами рихтуется.
Отправлено: 15.05.2015 1:37
