Пользователей: 258
Аналоги: 77. Даташиты: 95. Инструкции: 4. Новости: 17. Остальное: 13. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 13. Расчёты: 3. Форум: 33.
Гостей: 256
ТЭН в раритетном самоваре
Есть электросамовар 77 года выпуска. Решил восстановить и приобрел ТЭН. Внешне ТЭН ничем особо не отличается от сгоревшего старого, цвет нагревателя бронзовый, вот только после кипячения и остывания воды в самоваре заварка уже не нужна - вода приобретает грязно-коричневый цвет с мутным осадком на дне. Что это за покрытие ТЭНа или это сплав у него такой?
Re: ТЭН в раритетном самоваре
фотку выложи этого Тэна...поверхность тэна не пачкает кожу?
Не пачкает и два раза закипятил самовар, а толку ноль. Цвет ТЭНа как был бронзовый, так и есть. Он на работе, так что фотки пока нет...
Отредактировано пользователем Khan08 16.05.2015 22:35:50
Причина помутнения воды - клей, которым производитель ТЭНа приклеил к нагревателю фланцы с резьбой. Пришлось отпаять бронзовые фланцы со сгоревшего ТЭНа и запаять их вместо железных наклеенных. Паял оловом.
Из: МП-3-3
Надо же как. Нужно будет взять на заметку...
жесть какая! Это какой же клей выдерживает 100°С ?
Эпоксидка выдерживает. Но её нельзя применять для посуды.
Лучше, если олово не будет контактирует с водой, так как соли олова не очень-то полезны. Я тоже восстанавливал нагреватели, но не паял и не клеил, а уплотнял через белую резину. Чёрную нельзя, с ней запах появляется. Лучший результат будет если применить кремний-органическую резину, она и термостойкая и без запаха.
по простому - силикон.
