![]() ![]() Зарегистрирован:
06.01.2009 12:07 Сообщений:
82
Есть электросамовар 77 года выпуска. Решил восстановить и приобрел ТЭН. Внешне ТЭН ничем особо не отличается от сгоревшего старого, цвет нагревателя бронзовый, вот только после кипячения и остывания воды в самоваре заварка уже не нужна - вода приобретает грязно-коричневый цвет с мутным осадком на дне. Что это за покрытие ТЭНа или это сплав у него такой?
Отправлено: 16.05.2015 17:09
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
фотку выложи этого Тэна...поверхность тэна не пачкает кожу?
Отправлено: 16.05.2015 18:28
82
Не пачкает и два раза закипятил самовар, а толку ноль. Цвет ТЭНа как был бронзовый, так и есть. Он на работе, так что фотки пока нет...
Отправлено: 16.05.2015 21:41
Отредактировано пользователем Khan08 16.05.2015 22:35:50
82
Причина помутнения воды - клей, которым производитель ТЭНа приклеил к нагревателю фланцы с резьбой. Пришлось отпаять бронзовые фланцы со сгоревшего ТЭНа и запаять их вместо железных наклеенных. Паял оловом.
Отправлено: 23.05.2015 14:12
29.04.2014 1:45 Из: МП-3-3
117
Надо же как. Нужно будет взять на заметку...
Отправлено: 23.05.2015 21:39
2243
жесть какая! Это какой же клей выдерживает 100°С ?
Отправлено: 11.07.2015 12:30
2091
Эпоксидка выдерживает. Но её нельзя применять для посуды.
Отправлено: 11.07.2015 17:41
2443
Лучше, если олово не будет контактирует с водой, так как соли олова не очень-то полезны. Я тоже восстанавливал нагреватели, но не паял и не клеил, а уплотнял через белую резину. Чёрную нельзя, с ней запах появляется. Лучший результат будет если применить кремний-органическую резину, она и термостойкая и без запаха.
Отправлено: 15.07.2015 13:16
2243
кремний-органическую резину по простому - силикон.
Отправлено: 15.07.2015 16:23
