Пользователей: 171
Аналоги: 45. Даташиты: 38. Инструкции: 2. Новости: 23. Остальное: 9. Программы: 3. Профиль пользователя: 6. Форум: 45.
Гостей: 169
Помогите схемой 2
Из: Nesterow
Здрайствуйте! Помогите кто-нибудь схемой регулятора тока мотора печки. нагрузка индуктивная :коллекторный двигатель напряжение питания 12в ток нагрузки ок. 20 А
общая масса и управление по отдельному проводу относительно массы плавнвное изменение постоянного напряжения от 1.2в до 7.4в
Re: Помогите схемой 2
Школьный реостат с физики
Из: Nesterow
Скорее ШИМ регулятор так-как его нужно разместить в невентилируемом пространстве на радиаторе 6/4 см в машыне.ну и по размерам наверно не подойдет
Из: Nesterow
Большое Спасибо! Только я вчера на Радио-Хобби в разделе схемы нашел очень похожую схему (Шыротно-импкльсные регкляторы постоянного тока) и у меня назрел новый вопрос по поводу регулеровки так-как послядняя в моем варианте должна осуществлятся плюсовым проводом от 1.2 до 7 вольт так вот возможно ли отключив подстроечник тыкнуть штатный сигнальный провод на вход микросхемы и (или) нужно ставить еще делители для микросхемы и если надо то какие или всеже нужна простая подгонка.
А ссылочку кинуть на схему? Или все щас искать будут указанную с ошибками статью?
Большое Спасибо! Только я вчера на Радио-Хобби в разделе схемы нашел очень похожую схему (Шыротно-импкльсные регкляторы постоянного тока) и у меня назрел новый вопрос по поводу регулеровки, так-как послядняя в моем варианте должна осуществлят... ся плюсовым проводом от 1.2 до 7 вольт. Так вот, возможно ли, отключив подстроечник, тыкнуть штатный сигнальный провод на вход микросхемы и (или) нужно ставить еще делители для микросхемы и, если надо, то какие, или всеже нужна простая подгонка.
grom человек с Украины!
в профиле написано, что он из Нестерова - это город в России.
