02.12.2009 23:51 Из: кременец
7
сделал сварочник но проблема сильно садит сеть поставил во вторычку транс 10 витков (25мм2),ВТОРИЧКА 30 ВИТКОВ (7мм2)включеная последовательно с первичкой сварочника варит лучше сеть не садит но как работает не пойму толи идет возрат мошности назат в сеть непонятно
Отправлено: 07.09.2010 23:26
7258
С дросселем легче варить. И сеть не так садит. Попробуй не подключать обмотку добавочного трансформатора к сети (чтоб не гадать что я натворил)...
Отправлено: 07.09.2010 23:49
7
пробовал не подключать к сети садит сеть и варит плохо
Отправлено: 08.09.2010 21:48
Просто у тебя плохой транс.
Отправлено: 09.09.2010 0:15
7258
Или очень хороший))))
Отправлено: 09.09.2010 0:23
7
Сварка без транса и дроселя варит нормально если ставить дросель никакой разниці нет сеть садится также с 230 на 180 ток 20__30 ампер но если подключить второй транс 230 на 205 вольт ток 15__25 ампер .
Отправлено: 09.09.2010 23:00
Отредактировано пользователем MACTEP 10.09.2010 10:53:19
7258
Ну значит первичка неправильно намотана. Домотай витки, заодно сделай отводы для переключения тока.
А с дросселем всегда легче варить... А если еще и диоды добавить... PS. НЕ КАПСЬ!!!
Отправлено: 10.09.2010 10:55
23.10.2010 20:15 Из: г.Комрат
16
Какое сечение железа,и какой ток холостого хода транса без дополнительной обмотки??
Отправлено: 23.10.2010 20:36
Гость
Гость_Гость
Да де вы ваще тут в схеме первого поста дроссель увидали?) там 2 транса
Умники ) Лиллипуты обсуждают гулливера) Физику учить в 6 ой класс быстро) Топикстартеру не пришло в голову обозначить условное начало и конец обмоток) Тогда смысл обсуждения теряется) По поводу токового транса : Ремонтировал кучу комповских БП заметьте , умные китаёзы наставят где угодно специально обученных перемычек или обрывов , кроме сопротивлений параллельно сетевым электролитам )))даже ведь? и никогда Подчёркиваю никогда не забудут поставить токовый транс ) это тот что намотан на кольце и через который проходит одновременно ток (со всех обмоток Импульсного транса) а вот дроссели могут похерить) Угадайте почему)
Отправлено: 24.10.2010 3:26
7258
Geniuzz, тебе вроде уже предлагалось внимательней читать посты...
Отправлено: 24.10.2010 8:45
