Пользователей: 135
Аналоги: 21. Даташиты: 6. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 1. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 3. Теги: 1. Форум: 84.
Гостей: 133
сварочный апарат
Из: кременец
сделал сварочник но проблема сильно садит сеть поставил во вторычку транс 10 витков (25мм2),ВТОРИЧКА 30 ВИТКОВ (7мм2)включеная последовательно с первичкой сварочника варит лучше сеть не садит но как работает не пойму толи идет возрат мошности назат в сеть непонятно
jpg  сварка.jpg (21.07 KB)
2575_4c8691e836238.jpg 768X480 px
Re: сварочный апарат
С дросселем легче варить. И сеть не так садит. Попробуй не подключать обмотку добавочного трансформатора к сети (чтоб не гадать что я натворил)...
Из: кременец
пробовал не подключать к сети садит сеть и варит плохо
Просто у тебя плохой транс.
Или очень хороший))))
Из: кременец
Сварка без транса и дроселя варит нормально если ставить дросель никакой разниці нет сеть садится также с 230 на 180 ток 20__30 ампер но если подключить второй транс 230 на 205 вольт ток 15__25 ампер .
Отредактировано пользователем MACTEP 10.09.2010 10:53:19
Ну значит первичка неправильно намотана. Домотай витки, заодно сделай отводы для переключения тока.
А с дросселем всегда легче варить...
А если еще и диоды добавить...
PS. НЕ КАПСЬ!!!
Из: г.Комрат
Какое сечение железа,и какой ток холостого хода транса без дополнительной обмотки??
Гость
Гость_Гость
Да де вы ваще тут в схеме первого поста дроссель увидали?) там 2 транса
Умники )
Лиллипуты обсуждают гулливера)
Физику учить в 6 ой класс быстро)
Топикстартеру не пришло в голову обозначить условное начало и конец обмоток)
Тогда смысл обсуждения теряется)
По поводу токового транса :
Ремонтировал кучу комповских БП заметьте , умные китаёзы наставят где угодно специально обученных перемычек или обрывов , кроме сопротивлений параллельно сетевым электролитам )))даже ведь? и никогда
Подчёркиваю никогда не забудут поставить токовый транс ) это тот что намотан на кольце и через который проходит одновременно ток (со всех обмоток
Импульсного транса) а вот дроссели могут похерить)
Угадайте почему)
Geniuzz, тебе вроде уже предлагалось внимательней читать посты...
