Пользователей: 252
Аналоги: 94. Даташиты: 83. Новости: 15. Остальное: 9. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Форум: 43.
Гостей: 250
Спирали
У меня есть 4 нихромовые спирали каждая в отдельности имеет сопротивление около 100 Ом.Они на какую мощность расчитаны по отдельности?Как посчитать?
Re: Спирали
P=U x I , I=U/R -> P=U x U /R -> R=U x U /P
P-мощность, U- напряжение, R- сопротивление
http://www.horss.ru/h6.php?p=45
Re: Спирали
Максимальная мощность зависит от диаметра спирали. Выбираем по таблице ток, дальше по формуле Волка...
Отредактировано пользователем MACTEP 06.11.2010 19:36:26
Re: Спирали
Можно ли нагревать долго до красна и оставлять на часы без всяких приспособ или еще что-то нужно спираль из нихрома проволоки диаметром 0.3 мм и сопротивление всей намотанной спирали 100 Ом .Не сгорит ли она?
Re: Спирали
До какого цвета?
http://www.krasimdiski.ru/palette/ral.jpg
Re: Спирали
Я имел ввиду если включить в 220 вольт надолго спираль из нихрома диаметром 0.3 мм и сопротиивлением 100 ом, не перегорит ли она?
Re: Спирали
А если есть нихромовая проволока диаметром 0.3мм и диаметром 0.5мм и нужно мощность 2000 ватт и 1000 ватт то сколько надо проволоки и длины ее?
Re: Спирали
Я для кого это писал? Или для тебя еще и расчеты сделать?
Re: Спирали
м-да Эдик, трудно жить, когда физику в школе прогуливал...
Гость
Re: Спирали
Гость_Гость
gromу это известно
по собственному опыту)
