Пользователей: 203
Аналоги: 68. Даташиты: 73. Магазин: 1. Новости: 22. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Теги: 3. Форум: 23.
Гостей: 201
Паяем ведра, кастрюли...
Попробовал спаять стальную каструлю,растворил на ней таблетку аспирина,далее начал плавить припой ПОС 30 но он не приставал к кастрюле в чем дело?
Отредактировано пользователем evildesign 19.06.2011 1:50:10
Re: Пайка
Кастрюли паяют на других форумах...
1. паяльник малой мощности (кастрюля отводит тепло)
2. Сталь скорее кислотой паять надо. Или специальными флюсами.
Re: Пайка
Специальные припои, специальные флюсы- температуры 600 градусов.
Re: Пайка
Паял стальное ведро(и не только).Мощность паяльника 60Вт.Припой ПОС-61,флюс - "Универсал".
Это набор для пайки ещё советских времён. Сталь берёт отлично,важно тщательно зачистить детали перед пайкой.
Re: Паяем ведра, кастрюли...
Паял ведро -- одел его на элекпроплитку положил припой ПОС-30 промазал всё флюсом для пайки аллюминия , когда припой начал плавиться размазал его деревянной палочкой. Когда убадился что припой разашелся равномерно плитку выключил. Как остыло снял , держит до сих пор.
А можно для эмалированной стальной кастрюли применить электросварку с обычным электродом диам. 2мм.?
А вы делаете дуршлак или немецкую каску?
Из: г.Ижевск
применить можно! но либо завариться, либо дыра станет малость по больше, все зависит от мастерства сварщика
