Пользователей: 389
Аналоги: 145. Даташиты: 205. Инструкции: 2. Новости: 13. Остальное: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Форум: 12.
Гостей: 388
Яндекс , далее...
Реверсивный счётчик на PIC16F628A
Сообщений Samopalkin 30.01.2011 1:10:00 (Просмотров: 35503)
Реверсивный счётчик, который я предлагаю для повторения, собран на микроконтроллере PIC16F628A. Он имеет два входа управления: «+1» и «-1», а также кнопку «Reset» (четвёртая кнопка зарезервирована и пока не используется). Мой предыдущий счётчик импульсов имел недоработку: в нём была всего одна кнопка «+1» и при её длительном удержании счёт продолжался. Мой новый счётчик избавлен от этой недоделки. Как бы долго или коротко не была нажата кнопка входа, счёт продолжится только при её очередном нажатии. Максимальное количество поступивших импульсов 9999.
При воздействии на вход «-1» счёт ведётся в обратном порядке до значения 0000. Показания счётчика сохраняются в памяти контроллера и при отключении питания. Сброс показаний счётчика и состояния памяти в 0 осуществляется при нажатии кнопки «Reset». Тех, кто решит повторить мою схему, пусть не пугает то, что при первом включении на индикаторе может высветиться непредсказуемая информация. При первом же нажатии на любую из кнопок всё станет на свои места и «мусора» больше не будет. Где и как можно использовать эту схему я пока ещё не придумал, но надеюсь, что она кому-нибудь принесёт пользу. И последнее: если у кого-то под рукой не окажется нужного индикатора, а будет какой-нибудь другой (или даже 4 отдельных одинаковых индикатора), я готов помочь перерисовать печатку и переделать прошивку. Прикрепляю в архиве схему, плату и прошивки под индикаторы с общим анодом и общим катодом. Желаю всем удачи!
Схема реверсивного счетчика
Рис.1. Схема реверсивного счётчика с памятью
Результат счёта записывается в память и сохранняется при отключении питания. Показания счётсика и состояние памяти сбрасывается кнопкой "Reset"
Вместо индикатора, указанного на схеме можно применить любой другой с аналогичной распиновкой.
Печатная плата Реверсивного счетчика
Рис.2. Печатная плата  реверсивного счётчика с памятью
Реверсивный счетчик. Общий вид
20
Дата регистрации: 23.10.2010
не в сети
Очень давно жду такую схему.Мне для актюатора(поворотного устройства)тарелки.Датчиками будут герконы.Интересно как поведёт себя с длинными проводами (в пределах 15 м.),разумеется посажу по кондёру на каждый из них.Имею предложения по применению четвёртой кнопки-ею неплохо было устанавливать задачу т.е.при совпадении заданного числа и фактического, срабатывает зуммер,или на одном из выводов контроллера изменяется с 1 на 0 и т.д.Что-то похожее применялось раньше на автозаправках.с ув.
Дата регистрации: 01.03.2011
не в сети
видел такую штучку с фотодатчиком - генератор, приемник - проходит коробка в одну сторону плюсует, назад реверс в железе 1056уп1(тва8000) приемник 555 генератор в принципе простая схема.
не в сети
такую же простоту можно и на tiny12б pic12f629 что кому нравится правда через дешифратор LED подключать
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
запомни, такую простоту собирать лучше всего просто, без всяких дешифраторов
не в сети
а ножек для управления 4-х сегментным индикатором хватит это в 8 ножечном а если и кварц зацепить????? а так на HC595 даннные, сдвиг и строб и цепляй 8 цифр... можно 2-мя 595 управлять 8 сегментами используя 3 ножки - вот и останутся свободными под разные полезности...
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
kostua, собери свой вариант и размести. Не надо обсуждать автора этой статьи. Если считаешь, что можно сделать лучше - сделай. Языком пальцами по клаве всегда легче работать...
не в сети
да я ведь не со зла ) сам чато такие щтучки делаю просто каждый радиолюбитель стремится к лучшему... да и вопрос стоимости конструкции для большинства из нас важен останутся деньги вместо дорогого контроллера на разные полезные функции ИМХО конечно
не в сети
Собрал, работает. Но есть некоторые недоработки, за устранение которых Буду безгранично благодарен автору.
1. при индикации цифры 9,на всех разрядах, нет сегмента D.
2. при нажатии « +1»,индикатор пригасает почти полностью, пока кнопка нажата, индикации нет, на « - 1», и на «сбросе», такого нету
3. Желательно ,чтобы блокировались противоположные датчики, на 0.5 – 1 секунду,
При радиальном расположении в ( моём случае) герконов, магнит «наезжает» сначала на «+1»,а затем «-1» и как результат ноль. Если бы при срабатывании датчика + 1,блокировался - 1 на время,то всё было бы ок!
не в сети
Блокировка датчиков- это не решение. Могу добавить еще одну полезную штуку- 4 кнопка - реверс. При нажатии на нее и удержании меняются местами +1 и -1. Отжали- вернулись на места. Удобно применять для перемоток.
не в сети
Для меня блокировка недействующих входов очень важна,да и логически правильной.Придётся лепить на TTL логике,если проблемно изменить исходник.Элемент Шеффера решит вопрос.Жалко, придётся выбросить готовую, хорошую вещь.
не в сети
Ну автор еще не заходил на сайт, поэтому придется подождать.
Дата регистрации: 16.05.2011
не в сети
Скажу где можно применить, например для машинки которая катушки мотает очень нужен будет счётчик, а обязательно его программировать? я где то прочитал мельком, что для такой функции программировать даже не придётся.
не в сети
микроконтроллер без программы никогда ничего делать не будет.
не в сети
evildesign понял спасибо буду собирать программатор уже купил детали, но без прошивки он что нибудь делать умеет?
не в сети
Индикатор можно любой использовать? конечно по параметрам.
не в сети
без прошивки он выполняет бесконечно одну инструкцию - ничего не делать. Это относится к любому микроконтроллеру. Некоторые более новые варианты на заводе прошиваются программой, которая может загружать новые прошивки по юсб или ком-порту. Индикатор -почти любой.
Дата регистрации: 09.07.2016
не в сети
Скажите пожалуйста, у Вас счётчик включается при подаче питания или кнопкой.И как устанавливаются цифры до куда надо считать или откуда до 0.Как это в программе реализованно. За счёт установки чисел,а потом операция сравнения установленных чисел и те которые на генераторе?И как вы добились что горят все цифры на 4 сегментах?у меня получается только по одной цифре в разных сегметах.Т.е. всё скачет,а общей картины не видно.Ставил задержки,особо не помогла.Цифры так же мигают,может чуть дольше горят.
