Пользователей: 139
Аналоги: 58. Даташиты: 51. Новости: 5. Остальное: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 7. Форум: 13.
Гостей: 137
Кодовый замок с памятью
Сообщений Samopalkin 16.02.2011 23:50:00 (Просмотров: 21914)
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своей схемой кодового замка с памятью. Допускаю, что в этой схеме нет ничего сверхнового, но может быть, она кому-то пригодится. Я использовал в схеме микроконтроллер PIC16F628A. В схеме есть 4 кнопки для набора кода, состоящего из 7 цифр (их количество можно увеличить), а также, кнопки «сброс» и «набор». Для контроля вводимого кода я использовал 7-сегментный индикатор.
При включении питания (а так же, после временного отключения энергии) схема переходит в режим опроса кнопок на ввод кода для отключения сигнализации. Если нажать на кнопку «сброс», можно будет набрать новый код, нажав по очереди 7 любых кнопок «1», «2», «3» и «4» в любой последовательности с любыми повторениями (хоть одну кнопку 7 раз). При этом номер нажатой кнопки будет высвечиваться на индикаторе. Этот код запишется в память контроллера и схема переключится в режим ввода кода для отключения сирены. Индикатор при и этом погаснет. Состояние сигнализации индицирует светодиод. Сигнализация отключится только после правильного набора кода. После очередного сброса при нажатии на кнопку «набор» на индикаторе начнётся отсчёт времени от 9 до 0 секунд. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы выйти из помещения и закрыть дверь. По истечении этого времени схема переключится на опрос последнего введённого кода. Кнопки с индикатором располагаются на двери с входной стороны, а кнопки «сброс» и «набор» - внутри помещения. Прилагаю схему и прошивки для индикаторов с общим катодом и с общим анодом. Выводы порта на индикатор соответствуют схеме. Для себя я собрал схему на индикаторе, который первым попался мне под руку.Поэтому мой вариант схемы, платы и прошивки к ней, а так же, видео схемы, проверенной в железе тоже прилагаю. Тем, кому потребуется изменить плату и прошивку под имеющийся индикатор, я с готовностью помогу. Желаю всем удачи и реализации творческих планов!
Плата кодового замка
PS. Идею создания этой схемы мне подкинул мой знакомый по интернету MOZG. Он частенько вдохновляет меня на разработку разных самоделок, за что ему большое спасибо!
10
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
+100500
Неплохо бы использовать полноценную клавиатуру от 1 до 9 и 0. И 4-х разрядный индикатор.
ЗЫ: сейчас придёт Злой и напишет: говнокод несостоятельность конструкции
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Свои пожелания я уже написал. Для того уровня, на котором позиционируется данная конструкция- она вполне нормально выполнена.
Дата регистрации: 01.03.2011
не в сети
двойной индикатор это конечно жесть неплохо вы воткнуть в такой замок dallas I-button или бесконтактный rfid но это как нравится практической пользы не виху - слабовата конструкция. Тут бы прикрутить драйвер движка для полноты...
не в сети
Конструкция ни в какой из своих частей не претендует на серъезность. Это классическая радиолюбительская вещь.поэтому предъявлять претензии нет надобности
Дата регистрации: 03.05.2012
не в сети
я что-то не понял по Протеусу 5 нога- GND, а 14 нога- VSS\VDD, а здесь наоборот?
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Правильно так: 5 нога - общий провод / 14 нога на +5В.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Исправил. Печатка разведена правильно. В архиве схемы так же подправлены
Дата регистрации: 02.10.2012
не в сети
Здравствуйте у меня такой вопрос я скачал архив по созданию кодового замка но почему-то все три файла не открывают на эсплане пытался открыть схему общуюю пишет ошибку есть программа редактор плат тоже чертёж платы не открывает только программу на понипрог открывает вот а вы можете мне сказать какие программы вы использовали для разработки данного кодового замка я бы скачал эти проги и открыл бы ваши схемы которые хранятся на сайте вот)) может вы мне одним файлом отправите все схемы там в вордовском документе например )) с иправленным вариантом напишите мне сразу как только прочтёте это сообщение спасибо заранее.
Дата регистрации: 16.08.2010
не в сети
Да, спасибо за поправку!
не в сети
Да файлы открывались, видать открывал старой программой.
Дата регистрации: 15.10.2013
не в сети
Хорошая конструкция, простая в повторении. Может как вариант(добавить прошивку) сделать код не из 7 цифр а из четырех, для простоты набора, мне в авосервисе надо на пару дверей поставить, замок - как фактор сдерживания.
Дата регистрации: 03.07.2015
не в сети
Здравствуйте!
Не подскажите какой программой открыли файлы?
