Пользователей: 341
Аналоги: 141. Видео: 1. Даташиты: 147. Инструкции: 2. Новости: 21. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 338
Журнал РадиоАматор 01 2011г
Сообщений MACTEP 23.03.2011 17:40:00 (Просмотров: 19462)
Название: РадиоАматор №1 2011
Автор: коллектив
Издательство: РадиоАматор
Год: 2011
Страниц: 68
Формат: DJVU
Щомочний науково-популярний журнал
Зареесрований Держкомiнформполiтики, телебачення та радiомовлення Украïни  сер. KB, №507,17.03.94 р.
Засновник - МП «СЕА»  Киïв, Видавництво «Радiоаматор»
Содержание
аудио видеоаудио - видео
2.  Простой LED-индикатор уровня звукового сигнала
3.  Особенности конструкции напольных АС класса High-End
8.  Компактный усилитель мощности на TDA1517
12. Компактный генератор звуковой частоты
14. УМЗЧ для компьютера и комплектующие для него от магнитофона
18. Экономичный источник питания для компактных УМЗЧ
Электроника и компьютерэлектроника и компьютер
20. Блок управления УМЗЧ с обычными потенциометрами МР800
22. Многодиапазонный измеритель емкости с линейной шкалой
24. 30-амперный вариант блока питания для 1 2-вольтовой аппаратуры ..
28. Источник питания электронно-механических часов с акустическим реле подсветки циферблата
29. Простое интеллектуальное зарядное устройство NIMH/NICD аккумуляторов
33. Ремонт импульсного блока питания 24-портового свитча 3Com
38. Новые светодиодные лампы SEA™ - для замены люминесцентных ламп
38. Безопасная фильтрация сетевых помех
40. Блок питания для мультиметра DT-1 82
40. Простое реле указателя поворотов
41. Переделка блока питания ПК
42. Тиристорная оптопара, или об одной особенности оптотиристора, которая в действительности таковой не является
45. Вблизи от терменвокса
современные телекоммуникациисовременные телекоммуникации
50. «Быстрый» переходник для GSM антенны
кв уквкв + укв
52. Опыты UA6AGW с магнитными рамочными антеннами
54. Бюллетень KB + УКВ
Новостиновости, информация, комментарии
59   Визитные карточки
62   Электронные наборы и приборы почтой
64   Книга-почтой
Замеченные опечатки
По вине авторов статьи «Многодиапазонный измеритель емкостей с линейной шкалой» (Радioаматор №1, 2011 с. 22-23) допущены ошибки в принципиальной схеме измерителя, в которой необходимо нижнюю клемму Сх соединить с выходами микросхемы DD2 и стабилизатор напряжения питания 79L09 заменить на 78L09.
Дата регистрации: 12.06.2010
не в сети
щомiсячний ...та пишите уже все на русском.
Дата регистрации: 23.05.2010
не в сети
Балщой Спасиба!!!
