Пользователей: 386
Аналоги: 136. Видео: 1. Даташиты: 84. Инструкции: 1. Новости: 19. Остальное: 14. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 88. Расчёты: 1. Форум: 38. Чат: 1.
Гостей: 383
Как добавить картинки в комментарии
Сообщений MACTEP 27.03.2010 9:50:00 (Просмотров: 10134)
Инструкция по добавлению картинок в комментарии.
Существует несколько способов добавления картинок.
1. Залить на один из файлообменников (к примеру на http://radikal.ru) и добавить ссылку в поле для комментариев.
2. Залить на собственный сервер и добавить ссылку.
3. Добавить картинку в Альбом
Рассмотрим третий вариант. Нажимаем кнопку "Альбом"
Выбор кнопки Альбом
Выбираем Рисунки для комментариев, затем Выполнить...
Жмем кнопку Добавление файла рисунка.
Задаем имя рисунку .
Жмем кнопку Обзор и выбираем на компьютере необходимый рисунок.
Внимание!!! Рисунок должен быть не более указанных размеров!!!
Отправляем рисунок.
Добавление рисунка
Следующий этап - выравнивание рисунка. Предлагается 3 варианта - слева, по центру, и справа...
Выбор рисунка
...и наш рисунок добавлен в форму.
форма
Осталось написать комментарий и отправить...
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Это в форуме так можно сделать, а в комментариях не получается -
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
В коментариях сменили редактор. пока возможности добавлять картинки с компа нету. Заливайте на хостинг картинок и выкладывайте ссылки. Скоро будет доделано...
radikal.ru
imageshack.us
и др.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Только не на radikal.ru. Он вечно забит рекламой, долго грузится и тормозит. Отстой, а не хостинг.
не в сети
А у меня с радикалом нормально получилосьОткрыть изображение в новом окне
Но при любом щелчке по окну выбулькивает отдельное окно с рекламой.
Вот это действительно отстой.
Так что
Цитата: "Скоро будет доделано..."
Ждём-сОткрыть изображение в новом окне
