Пользователей: 321
Аналоги: 111. Даташиты: 177. Инструкции: 2. Кроссворд: 1. Магазин: 1. Новости: 10. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Форум: 8.
Гостей: 319
Журнал РадиоАматор №3 2011
Сообщений MACTEP 09.04.2011 11:00:00 (Просмотров: 17357)
Название: РадиоАматор №3 2011
Издательство: РадиоАматор
Страниц: 57
Формат: DjVu
Журнал «Радиоаматор» - это увлекательный путеводитель в мир радио для тех, кто ради увлечения либо по роду своей профессиональной деятельности работает в эфире, занимается разработкой и ремонтом разнообразных радиоэлектронных устройств. Это журнал для тех, кто привык работать со схемой на столе и с паяльником в руках, кто своим призванием считает практическую радиоэлектронику. Основные разделы журнала: аудио, видео, электроника, компьютер, KB и УКВ радиосвязь, современные телекоммуникации.
Содержание
Аудио - Видео
2. Новый взгляд на искажения, возникающие в УМЗЧ
6. Мостовой 4-канальный УМЗЧ
9. Обработка видеоматериала с фотокамеры Canon А 1 100IS
13. Карманный плеер в роли генератора сигналов
14. Простой УМЗЧ на TDA2030
16. Ремонт DVD-плеера ВВК DV925
Электроника и компьютер
20. USB осциллограф ВМ8021
24. Мини-роб
26. Лабораторный блок питания с микроконтроллерным управлением 0...25,5 В с двойной защитой
30. Электронные шахматные часы
34. Генераторный датчик интервала измеряемого напряжения
37. Регулятор оборотов вентилятора
39. Усилители низкой частоты на микросхемах
42. Вопрос? Ответ! (микроклимат в помещении)
45. Схемотехника блоков питания: ATX-350WP4
48. Конструкции с «Arduino». Часть 1
Современные телекоммуникации
51. Прибор сигнализации GSM на основе модуля SIM900
КВ + УКВ
54. Обновление программного обеспечения в трансивере фирмы YAESU
17
