Пользователей: 310
Аналоги: 187. Видео: 1. Даташиты: 60. Инструкции: 6. Магазин: 1. Новости: 17. Остальное: 9. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Советы: 1. Форум: 20.
Гостей: 309
Простое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов от USB.
Сообщений evildesign 10.04.2011 15:00:00 (Просмотров: 89580)
Правильно выбранное зарядное устройство - залог успешной работы вашего аккумулятора. Долговечность аккумулятора в первую очередь определяется режимом его зарядки. Основными причинами порчи могут быть перезарядка по времени и превышение допустимой величины заряда.
Наиболее часто в мобильных устройствах (ноутбуки, мобильные телефоны, КПК и другие) применяют литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы. Это связано с их преимуществами по сравнению с широко использовавшимися ранее никель-металлгидридными (Ni-MH) и никель-кадмиевыми (Ni-Cd) аккумуляторами.
Из-за свойственной металлическому литию нестабильности, особенно в процессе заряда, исследования сдвинулись в область создания аккумулятора без применения Li, но с использованием его ионов. Хотя литий-ионные аккумуляторы обеспечивают незначительно меньшую энергетическую плотность, чем литиевые аккумуляторы, тем не менее Li-ion аккумуляторы безопасны при обеспечении правильных режимов заряда и разряда. Обычно ресурс коммерческих Li-ion аккумуляторов до понижения разрядной емкости на 20 % составляет 500-1000 циклов, но он значительно зависит от величины предельного зарядного напряжения.
Li-ion аккумуляторы содержат несколько встроенных устройств защиты: плавкий предохранитель, термопредохранитель и внутреннюю схему управления, которая отключает аккумулятор в нижней и верхней точках напряжения разряда и заряда.
Для заряда Li-ion аккумуляторов используется метод "постоянное напряжение / постоянный ток", суть которого заключается в ограничении напряжения на аккумуляторе. В этом он подобен методу заряда свинцово-кислотных аккумуляторов (SLA). Основные отличия заключаются в том, что для Li-ion аккумуляторов - выше напряжение на элемент (номинальное напряжение элемента 3.6 В против 2 В для SLA), более жесткий допуск на это напряжение (+ - 0.05 В) и отсутствие медленного подзаряда по окончании полного заряда.
Для примера приведем требования и рекомендации по заряду и разряду литий-ионных аккумуляторов фирмы Panasonic:
•     максимальное напряжение заряда 4.2 или 4.1 вольта в зависимости от модели аккумулятора;
•     напряжение окончания разряда 3.0 вольта;
•     рекомендуемый ток заряда 0.7 С, ток разряда (нагрузки) - 1 С и меньше;
•     если напряжение на аккумуляторе менее 2.9 вольта, то рекомендуемый ток заряда 0.1 С;
•     глубокий разряд может привести к повреждению аккумулятора (т.е. должно соблюдаться общее правило - Li-ion аккумуляторы любят скорее находиться в заряженном состоянии, чем в разряженном, и заряжать их можно в любое время, не дожидаясь разряда);
•     по мере приближения напряжения на аккумуляторе к максимальному значению, ток заряда уменьшается. Окончание разряда должно происходить при уменьшении тока заряда до (0.1 … 0.07) С в зависимости от модели аккумулятора. После окончания заряда ток заряда прекращается полностью.
•     диапазон температур при заряде от 0 до 45 градусов Цельсия, при разряде от минус 10 до 60 градусов Цельсия.
Приведенные выше данные могут отличаться в ту или иную сторону для аккумуляторов других производителей.
В то время как для SLA аккумуляторов допустима некоторая гибкость в установке значения напряжения прекращения заряда, для Li-ion аккумуляторов изготовители очень строго подходят к выбору этого напряжения. Порог напряжения прекращения заряда для Li-ion аккумуляторов 4.10 В или 4.20 В, допуск на установку для обоих типов + - 0.05 В на элемент. Для вновь разрабатываемых Li-ion аккумуляторов, вероятно, будут определены другие значения этого напряжения. Следовательно, зарядные устройства для них должны быть адаптированы к требуемому напряжению заряда.
В зарядных устройствах и анализаторах аккумуляторов, которые позволяют изменять значение этого порога напряжения, его правильная установка должна соблюдаться при обслуживании любых аккумуляторов Li-ion типа. Однако большинство изготовителей не обозначают тип Li-ion аккумулятора и напряжения окончания заряда. И, если напряжение установлено неправильно, то аккумулятор с более высоким напряжением выдаст более низкое значение емкости, а аккумулятор с более низким - будет немного перезаряжен. При умеренной температуре повреждения аккумуляторов не происходит.
Именно в этом, как правило, и заключается причина того, что аккумулятор, заряженный, например, в "родном" телефоне, работает меньшее или большее время, чем этот же аккумулятор, заряженный в настольном зарядном устройстве неизвестного производителя.
Медленный подзаряд по окончании полного заряда, характерный для аккумуляторов на основе никеля, не применяется, потому что Li-ion аккумулятор не терпит перезаряда. Медленный заряд может вызвать металлизацию лития и привести к разрушению элемента. Вместо этого время от времени для компенсации маленького саморазряда аккумулятора из-за небольшого тока потребления устройством защиты может применяться кратковременный заряд.
Для того чтобы обеспечить сложный алгоритм заряда Li-ion аккумуляторов, были разработаны специальные микросхемы. Одна из таких распространенных и дешевых микросхем MAX1555. Именно на ней я собрал зарядное устройства для множества валяющихся у меня без дела Li-ion аккумуляторов.
Схема ЗУ на max1555
Рис.1 Схема Зарядного устройства на MAX1555 для Li-ion аккумуляторов
С порта USB мы можем снять 500 или 100 миллиампер чистого тока под собственные нужды.   «Умные» контроллеры порта нужно настраивать, чтобы забрать 500 мА. Без настройки можно отобрать до 100 мА. В некоторых конструкциях материнских плат и ноутбуков ток ничем не ограничивается, кроме предохранителя. Поэтому можно отобрать все 500 мА без настроек.  Микросхема не знает, к какому варианту порта ее подключили, поэтому   ограничивает ток заряда аккумулятора значением 100мА, чтобы не заморачиваться с настройкой порта. Однако у нее есть еще один вход - к нему можно подключить любой источник питания с напряжением от 4,3 до 7 вольт, включая китайский "кубик", который просто втыкается в розетку, после чего начинает греться. В этом случае, ток заряда будет составлять уже 350мА. Если  подключить сразу два источника - и USB и источник питания, то микросхема выберет последнее, в смысле не последнее подключенное, а источник питания. Светодиод VD2 горит до тех пор, пока батарея не заряжена. Светодиод VD1 индицирует наличие питания от USB порта. Плата сделана таким образом, что все компоненты, включая SMD светодиоды, расположены внизу при подключении ее в USB порт. Чтобы было видно «на просвет»  необходимо  выбрать тонкий стеклотекстолит либо изменить посадочные места под выводные 3мм светодиоды и впаять их с обратной стороны. Для защиты USB порта используется SMD самовосстанавливающийся предохранитель F1 с током удержания 200 мА. Вместо него можно применить резистор 0603 1 Ом или перемычку- но в случае ошибки в монтаже или при выходе из строя микросхемы возможен выход из строя порта. Батарея после окончания свечения светодиода еще продолжает некоторое время дозаряжаться маленьким током, но это составляет до 5 % емкости. Если напряжение элемента меньше 3 вольт, то микросхема его подзаряжает током 40 мА.
Плата ЗУ
Рис.2 Плата Зарядного устройства
Фото платы зарядного устройства
Рис.3 Фото платы зарядного устройства
Автор - evildesign
15
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Нужно автомобильный свинцово-кислотный аккумулятор от USB зарядить
Дата регистрации: 15.06.2009
не в сети
(ворчливо): это ещё надо разобраться, где автор мелкосхему добыл...
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Если автор в Тирасполе раздобыл эту микросхему, то в Питере и подавно найти можно.
не в сети
(вздыхая): только под заказ и не за 50 рублей как где-то.
Дата регистрации: 17.09.2010
не в сети
В наличии в Тирасполе, 40рупий
не в сети
Насчет рупий не знаю, а 3,8*28=106.
В принципе оно так же, если самовывозом из офиса, ну а если заказывать доставку почтой... Кстати у всех кто торгует радиодеталями в Питере склады почему-то оказываются либо в Нерезиновске, либо Воронеж-Ростов. И везут они заказы оттуда на гоночных улитках. Три года назад заказывал индикатор WH4004, ждал полтора месяца.
не в сети
Нашёл, купил, сделал. При подключении к USB светятся оба светодиода, что с аккумулятором, что без. От внешнего источника заряд идет, светодиод заряда не горит. Это нормально? Окончание заряда не проверял, подключил, посмотрим.
12 часов спустя:
Опаньки. Хорошо, что взял две. Первая оказалась неисправна.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
было в интернете несколько сообщений о продаже списанных неликвидных микросхем MAXIM, но тут, скорее всего, похоже на сильный перегрев.
Дата регистрации: 11.06.2009
не в сети
Я заказываю на прямую у китайцев. Советую всем: минимум- в два раза дешевле, а максимум- ждал заказа три недели...
не в сети
Кто бы ликбез организовал по данному вопросу
Дата регистрации: 06.03.2011
не в сети
Как выйти на китайцев-кто бы подсказал,если только на рынке с кем познакомиться...А то Китай рядом,а как заказать - вопрос..
Дата регистрации: 31.05.2011
не в сети
если поковырять контроллеры Li-ion аккумуляторов от сотиков, или ноутов, то оттуда можно не только эту ИМС извлечь, но и много чего интересного. Я давно уже так и делаю. Что то подобное в АКБ я уже встречал, не МАХ конечно, но в принципе похожее.
не в сети
Для непонятливых: внутри АКБ плата защиты, а не зарядки. Она не контролирует ток, не контролирует точность напряжения окончания зарядки, нет возможности зарядки при разряженном аккумуляторе. Использование только этой платы(кетайцы ее вообще не ставят)резко сокращает ресурс аккумулятора и создает возможность его возгарания или взрыва.
Дата регистрации: 14.05.2013
не в сети
Привет всем!
Сегодня набрел на эту эту статью и у меня возникло пару вопросов по применению этой схемки.
И так, рассажу по порядку...
Я увлекаюсь немного велотуризмом. В походах энергия всегда в дефиците:
телефон с встроенным GPS, свет, фотоаппарат. Ищу единое решение для
питания всех этих прибамбасов.
Решил попробовать собрать устройство на основе динамовтулки. Ее заявленная мощность 3Вт (6В, 500мА). Ток конечно же переменный.
Нашел в сети статью о схемой: http://www.ktverkko.fi/~msmakela/elec ... mo5v/linear/index.en.html
Эта схема выпрямителя на основе MOSFET транзисторов и стабилизатора
напряжения LM2940t-5.0, которые обеспечивают наименьшие потери. На
выходе имеем 5V
По утверждениям автора схема работает! Хватает вполне для зарядки через USB мобильного телефона..
Вопрос №1. Могу ли я использовать вашу схему, подключив ее к выходу указанной
мной схемы? Если да, то какой вход использовать? USB или 4.3.. 7?
Вопрос №2. Какие потери будут в микросхеме MAX1555?
Вопрос №3. Возможно ли параллельная зарядка Li-ion и питание от нее нагрузки? То есть использовать батарею в буферном режиме..
Буду благодарен за любые советы.
Дата регистрации: 11.11.2011
не в сети
1 Да. Конечно, 4,3...7
2 Это для диссертации? Надо аккумулятор заряжать или научный антирес?
3 Шампанского и балерину заодно не надо?
 Надо аккумулятор заряжать или что?
 Не надо мешать Божий Дар и яичницу.
 Зарядка от лисапеда - нештатный, вынужденный режим, не надо тянуть из него слишком  много.
4. Детали относящиеся к USB можно будет убрать.
Я не пользовался этой микросхемой, поэтому принимаю статью на веру.
Дата регистрации: 05.06.2014
не в сети
я понял (С1) 10n - 0,01 мкФ, а (С2, С3, С4) 1.0 это какой конденсатор? 1.0 пФ? извиняюсь в электронике не разбираюсь...
не в сети
1мкФ
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
У меня при втыкании резистора 5,3 ом в гнездо USB на материнке ток в цепи 0,88А, на передней панели сисблока - 0,81А.
Получается, что напруга на USB порту 4,7В.
Вполне приемлемо для заряда аккумов Li-ion.
Млять, ошибки в статье! Судя по даташиту MAX1555 при питании от USB будет кидать на аккум. максимум 90 мА!!!  а при питании от внешнего источника питания всего-лишь 280 мА!!!
При питании от DC за сколько времени зарядится аккум емкостью 1500 мАч?
1500/280=5,4 часа - это зарядка до 70%, еще 1,5 часа... на заряд до 100%.
Итого - 7 часов. Для ночной зарядки - сгодится!
ЗЫ: Непонятно зачем шины данных D+ и D- замыкать через 1МОм на землю...
не в сети
https://www.youtube.com/watch?v=dakEvNSBP0U
вот это вещь! А от цены я реально офигел! Полностью готовая плата для зарядки аккумов на TP4056 за 3$
Дата регистрации: 06.10.2010
не в сети
На IRecommend читают отзыв о Долями от Т-Банка: рассказывает о покупке частями.
