Пользователей: 263
Аналоги: 113. Видео: 1. Даташиты: 90. Инструкции: 5. Новости: 12. Остальное: 8. Производители: 2. Профиль пользователя: 14. Форум: 18.
Гостей: 261
Новый светодиодный драйвер от Power Integrations
Сообщений an 17.05.2012 18:40:00 (Просмотров: 27591)
Светодиодный драйвер DER-305 без гальванической развязкиимеет высокую эффективность и высокий коэфециент мощности. Он предназначен для управления светодиодами напряжением 50В и силой тока 200мА. Диапазон входного переменного напряжения лежит в пределах от 185 до 265 Вольт.
DER-306 имеет аналогичные показатели. DER-305Отличается только лишь диазоном входного напряжение, который лежит в диапазоне от 90 до 135 Вольт переменного тока.
В качестве драйвера используется микросхема LNK460VG семейства LinkSwitch-PL.
Основные характеристики и приемущества:
  • Одноступенчатый корректор коэффециента мощности в сочетании с постоянным выходным током;
  • Низкая стоимость, малое количество компонентов, небольшой размер и односторонняя печатная плата;
  • Высокий КПД. Для DER-305: > 91% при входном напряжении 230В переменного тока и 50 Вольтной нагрузки светодиодами. Для DER-306: > 89% при входном напрежении 115 В переменного тока и 36 Вольтной нагрузки светодиодами;
  • Встроенная защита от коротких замыканий и перегрева исключает выход драйверов из строя.
19
