Пользователей: 473
Аналоги: 285. Даташиты: 103. Инструкции: 37. Новости: 16. Остальное: 7. Программы: 2. Производители: 4. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 16.
Гостей: 471
Запоминающий реверсивный счётчик витков
Сообщений MACTEP 21.08.2011 12:00:00 (Просмотров: 80151)
Ознакомившись с рядом опубликованных в журнале конструкций счётчиков различного назначения (например, [1, 2]), я принял решение разработать свой вариант счётчика витков, в котором использована энергонезависимая память микроконтроллера. В результате удалось создать простой и удобный в работе счётчик витков для намоточного станка, не содержащий дефицитных деталей.
Он способен считать от 0 до 9999 оборотов вала, после чего показания индикатора обнуляются и счёт начинается заново. При вращении вала в обратную сторону индикатор уменьшает показания на единицу на каждый оборот.
Схема реверсивного счетчика
Рис. 1
Счётчик состоит из нескольких узлов (рис. 1). Основой конструкции служит микроконтроллер DD1, к которому через токоограничительные резисторы R10—R16 подключён четырёхразрядный светодиодный индикатор HG1. Две оптопары — излучающий ИК диод— фототранзистор (VD2VT1, VD3VT2), — образующие датчик числа оборотов рабочего вала станка, формируют импульсы низкого уровня, по которым микроконтроллер определяет направление вращения и число оборотов вала. Предусмотрена кнопка SB1 для обнуления памяти, а также вспомогательные цепи: R2C2, работающая в составе встроенного тактирующего генератора микроконтроллера, VD1C1, сохраняющая напряжение питания, необходимое для перехода микроконтроллера в режим SLEEP, и R6R8, следящая за напряжением питания счётчика.
Принцип работы датчикаИзвестно, что микроконтроллеры семейства PIC довольно капризны при работе с EEPROM (особенно, когда запись в неё происходит автоматически). Уменьшение напряжения питания может исказить содержимое памяти При работе счётчика линия RB1 (вывод 7) микроконтроллера, к которой подключена цепь R6R8, опрашивается на наличие напряжения питания, и если оно пропадает, то благодаря цепи VD1C1 микроконтроллер успевает перейти в спящий режим, тем самым блокируя дальнейшее выполнение программы и защищая информацию в EEPROM. В процессе счёта микроконтроллер будет сохранять в памяти числа после каждого оборота рабочего вала станка. При каждом очередном включении питания индикатор HG1 отобразит то число, что было до отключения.
Датчик представляет собой небольшую печатную плату (22x22 мм), на которой смонтированы два излучающих диода и два фототранзистора, установленных так, что образуют два оптических канала передатчик—приемник. Оптические оси каналов параллельны, межосевое расстояние — около 10 мм.
На рабочем валу станка неподвижно закреплена шторка в виде диска из жёсткого непрозрачного для ИК лучей материала (текстолит, гетинакс, металл, пластик) толщиной 1...2 мм. Диаметр шторки — 35...50 мм, диаметр центрального установочного отверстия равен диаметру вала. Плату на станке фиксируют так, чтобы шторка, вращаясь вместе с валом, могла перекрывать собой оба ИК луча.
В шторке пропиливают вырез в форме неполного сектора. Угловая ширина и глубина выреза должны быть такими, чтобы при вращении вала шторка обеспечивала кратковременное прохождение ИК излучения сначала только через один канал, затем через оба и, наконец, только через другой, как это схематически проиллюстрировано на рис. 2. Цветом показаны каналы, открытые в той или иной позиции. Такой порядок следования сигналов с датчика даёт микроконтроллеру возможность определять направление вращения рабочего вала станка.плата датчиков
Счётчик рассчитан на питание от батареи из трёх гальванических элементов АА (R6), но можно использовать любой сетевой блок со стабилизированным выходным напряжением 5 В.
Датчик смонтирован на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Чертёж платы показан на рис. 3. Токоограничива-ющий резистор R3 припаян со стороны печатных проводников а излучающие диоды и фототранзисторы — с другой.
Остальные детали (кроме батареи GB1 и выключателя SA1) размещены на второй плате, изготовленной из такого же стеклотекстолита. Её чертёж представлен на рис. 4. Все резисторы (кроме R3) на ней размещены со стороны печати поверхностным монтажом, а микроконтроллер, цифровой индикатор, конденсаторы, диод, кнопка SB1 и проволочные перемычки — с противоположной стороны. Микроконтроллер установлен в панель, впаянную в плату.
Плата датчика скреплена с основной двумя скобами, согнутыми из медной лужёной проволоки диаметром 1,2 мм и припаянными к краевым печатным проводникам плат. Для крепления плат к корпусу станка использованы самодельные держатели с ушком для винта, изготовленные из такой же проволоки и также припаянные к основной плате.
плата счетчика
  Рис. 4
Общий вид одного из конструктивных вариантов счётчика, установленного на намоточном станке, показан на фото рис. 5. Батарея гальванических элементов с выключателем прикреплены к станку сзади.
Внешний вид счетчикаДля датчика, кроме указанных на схеме, можно использовать излучающие диоды SEP8706-003, SEP8506-003, KM-4457F3C, АЛ144А, АЛ108АМ и другие, а фототранзисторы — SDP8436-003, КТФ102А. Очень хорошо подходят также оптопары от старых шариковых компьютерных манипуляторов — мышей; у излучающих диодов короткий вывод—катод, а у фототранзисторов — эмиттер.
Следует заметить, что лучше использовать фототранзисторы в непрозрачном (чёрном) корпусе — в этом случае вероятность сбоев и ошибок в счёте из-за попадания на фотоприемники световых помех от внешних ярких источников будет минимальна. Если же фототранзисторы, имеющиеся в наличии, прозрачные, на каждый из них следует на деть отрезок чёрной ПВХ трубки с отверстием напротив линзы, а весь датчик закрыть от постороннего света накладкой из чёрной бумаги. Если шторка изготовлена из отражающего свет материала, её рекомендуется покрыть чёрной матовой краской.
fyq-2841Вместо "поверхностных" резисторов можно использовать МЛТ-0,125 или С2-23 мощностью 0,062 Вт. Кнопка SB1 — любая, подходящая по месту крепления на плате. Вместо E40281-L-O-0-W подойдёт цифровой индикатор FYQ-2841CLR.
Программа микроконтроллера разработана и отлажена в среде Proteus, после чего с помощью программатора ICProg загружена в микроконтроллер. После установки микроконтроллера в панель при первом и последующих включениях счётчика индикатор отобразит знак "минус" во всех знакоместах. Примерно через две секунды на табло появятся нули — это признак готовности счётчика к работе.
В программе предусмотрена функция аварийного обнуления памяти на тот случай, когда в неё попадёт ошибочная информация и микроконтроллер "зависает" (такое бывает крайне редко, но быть может). Для возвращения микроконтроллера в рабочий режим нужно выключить питание счётчика, нажать на кнопку "Обнуление" и, не отпуская её, включить питание. Как только табло отобразит нули, можно продолжать работать, но информация о прежнем числе витков будет, разумеется, утрачена.
В налаживании правильно собранное устройство не нуждается.
ЛИТЕРАТУРА
1.  Долгий А. Усовершенствованный реверсивный счётчик. — Радио, 2005, №11, с. 28, 29.
2.  Гасанов А., Гасанов Р. Электронный счётчик. — Радио. 2006, № 11, с. 35, 36.
А. БАНКОВ, г. Орёл (Радио, №8 2011г)
12
Теги:
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
во народ х. страдает...особенно при нынешнем дефиците меди и обмоточных проводов.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
До недавнего времени достать провод для меня небыло проблемой. Но сменил работу и доступа к проводу больше нет...
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Я использую петли размагничивания от ТВ и мониторов. В разных моделях диаметр провода от 0,35 до 0,5мм в большинстве случаев этого достаточно.
При изготовлении диполя на 27 Мгц сплёл антенный канатик из 7-ми проводов 0,4.
А в самодельном намоточном станочке использую электромеханический счётчик со сбросом.
Дата регистрации: 08.09.2010
не в сети
Я такой поставил на станочек.
http://stevenengineering.com/pdf/44COUNTER_2108.PDF
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Когда нужно намотать мало витков это сделать просто, когда нужно очень много витков их количество может быть приблизительным и витки считаются от объёма обмотки и площади проводника.
не в сети
Что значит приблизительным?
не в сети
Когда мотают повышающий дроссель или повышающий трансформатор, где количество витков может измеряться до десятка тысяч, погрешность в количестве 5-10% от нужного на работе устройства существенно ни как не отражается.
не в сети
При намотке такого количества витков, необходимо тщательно изолировать слои обмотки, во избежание пробоя. На глазок количество витков не определить, поэтому нужен счётчик, хотя бы простой, механический.
не в сети
Не обязательно, вскройте к примеру электронную зажигалку для газовой плиты и там вы не найдёте изолирующих слоёв. Для повышающих трансформаторов с напряжением 1-2,5 кВ вполне достаточно ПЭЛ. Но если это будет ТВС, то согласен.
не в сети
....не найдёте изолирующих слоёв
но это не значит, что так и должно быть.
Трансы в микроволновках выдают около 2,5 кВ, намотка без межслойной изоляции, пропитана лаком и часто именно эта обмотка и простреливает. Попадались в ремонт первые советские микроволновки ALFA, транс намотан как положено, до сих пор работают.
не в сети
Если наряду с высоким напряжением присутствует микро ток, то изоляция провода не нагреется и не наступит пробой. В микроволновках другое дело, там сильнейший нагрев, отсюда и требование к повышенной изоляции.
не в сети
Для сче­та витков можно приспособить карманный калькулятор. Выводы кнопки замыкающейся при каждом обороте нужно под­ключить к контактам кнопки « = » калькулятора. Перед началом счета витков необходимо одну за другой нажать кнопки микрокалькулятора «0», «+» и «1». После этого каждое замыкание контактов, кнопки будет прибавлять еди­ницу к показанию на табло калькулятора. Нельзя забывать, что и при враще­нии вала намоточного станка в обе стороны показания будут увеличиваться.
Дата регистрации: 14.10.2011
не в сети
Собрал данный счетчик. Считает в обоих направлениях, все четко, но при отключении питания не сохраняет предыдушее значение витков. После подачи питания показывает минусы во всех разрядах и выводит все нули. Может кто подскажет в чем проблема, монтаж и номиналы проверял несколько раз.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Советы по улучшению схемотехники: VD1 заменить на 1n5817 или 1n5819. Параллельно C1 подключить конденсатор 0,1 мкФ. К 4 выводу микроконтроллера подключить конденсатор 0,01мкФ. Второй вывод на землю.
не в сети
Может нужно увеличить номинал С1, не пробовал?
не в сети
Все перепробовал: паралельно С1 повешал блокировочный 0,1; диод поставил шотки - SS12; поставил на 4 ногу 0,01 - начего не помогло. Может с прошивкой что? Есть еще идеи?
не в сети
Что с напряжением питания и напряжением на 14 выводе? При пониженном напряжении может не происходить запись в EEPROM
не в сети
На 14 выводе перед диодом 4,5 вольта, после диода 4,2 вольта, при отключении питания напряжение уменьшается до 3v примерно за 3-5 секунд, я думаю что контроллер за это время должен успеть перейти в спящий режим.
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Или мне кажется, или тут два C1? Возле диода и у осцилятора.
не в сети
Тебе кажется... Возле R1 - C2
не в сети
Наконец-то все заработало! Оказалось конденсатор С1 22пф за неимением был установлен на 18 пф, заменив на 30пф все четко заработало. Спасибо автору за созданный приборчик и всем кто помогал с настройкой!
Дата регистрации: 17.01.2012
не в сети
Собрал счетчик (пока на макете). Предполагалось его использовать для запоминания положения вакуумного КПЕ выходного каскада передатчика и быстрой его перестройки при смене диапазона. В качестве датчика применены оптопары, указанные автором, но число пазов диска увеличено до 15 (большее количество не позволяет сделать минимальное расстояние между оптопарами - около 6 мм, а максимальный диаметр диска 85 мм определяется конструкцией уже собранного и работающего УМ). Все работает отлично, но есть один главный недостаток: очень низкое быстродействие. Так, один оборот без сбоев занимает около 3-х секунд. Вопрос к знатокам: можно ли увеличить быстродействие на порядок, чтобы можно было вращать диск хотя бы со скоростью 3 об/сек, а лучше 5 ? Может быть увеличить частоту тактового генератора и поставить кварц, если это, конечно, поможет или все гораздо серьезнее и лучше поискать другую конструкцию?
не в сети
второй вариант. Хотя если там тоже подавление дребезга включено, то быстрее не будет.
не в сети
Посмотрел осциллографом период колебаний на 15 выводе микросхемы Fosc/4 ~ 1,22 мкс. То есть частота при R=5,11 кОм и C=33 пФ более 3 МГц и замена RC-цепи на кварц ничего не даст. А вот в исходном коде программы есть какая-то задержка, но к сожалению, не программист, хотя раньше и занимался этим. А вообще устройство как раз для моих целей, жаль что не подходит, а то с механикой есть проблемы. Вроде бы и частота входных импульсов не более 50 - 100 Гц, т.е. предполагается пока вращение рукой.
Дата регистрации: 19.01.2012
не в сети
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, в чем открывать платы в формате .lay
не в сети
не в сети
Спасибо за программу, но мне нужно принципиальную схему счетчика витков начерченную в компасе. Вы можете мне в этом помочь?
не в сети
Влад, а зарплатой потом тоже делиться будешь?
не в сети
Ладно, спасибо)))
не в сети
Есть принципиальная схема счетчика, для компаса, вот ссылка http://ultrashare.net/hosting/fl/1e954d414c/счетчик_витков
Дата регистрации: 07.01.2010
не в сети
Здравствуйте! Вопрос к автору проекта. Подскажите пожалуйста, что нужно изменить в программе, что бы счетчик считал быстрее, хотя бы в 2-3 раза. Заранее спасибо.
не в сети
Что значит быстрее? Счетчик считает импульсы с датчика... Крутите быстрее)))
не в сети
Да в том то идело, что когда кручу медленно, все считается правильно, а как только есть возможность покрутить быстрее, происходит пропуск счета.))
не в сети
Для примера: если кручу ручку 1 оборот в секунду, то все нормально, как только ускорю вращение примерно 2-3 оборота в секунду, вот тут и появляются пропуски счета. Может в программе есть какая то задержка при опросе датчиков? Если возможно, как это исправить. Заранее спасибо.
не в сети
копать надо в подпрограмме "Pause"
Но мне кажется, что у вас датчики неправильно настроены
не в сети
Может конечно и датчики. На схеме нарисовано, эмитер VT1 соединен с 13 выводом, коллектор VT2 с 3 выводом. Но так у меня не заработало, пока я не соединил эмитеры VT1 и VT2 и подключил их на корпус, ну а коллектора подключил соответственно к 3 и 13 выводам. Может я не прав? А может это просто опечатка на схеме?
не в сети
И еще одно замечание, если позволите, для тех кто захочет повторить конструкцию, на печатной плате возле резистора R5 нет соединения с дорожкой на +5V, которая идет на резистор R1.
не в сети
Да, вы правы, были технические ошибки в схеме и в плате. Исправлено.
Спасибо!
не в сети
А на что влияет пауза в подпрограмме? Это пауза между чем и чем? Извините за подобные вопросы, я в программировании не силен. И как потом преобразовать эту переделанную подпрограмму в HEX файл?
не в сети
Я сам не силен в Програмировании PIC-ов
ассемблер когда то знал...
автор не оставил в исходнике комментариев, разобраться трудно. Скорее всего это пауза после получения данных.
А как компилировать, шас вспомню, что там за программа...
О, нашел, при помощи программы MPASM, входящей в комплект MPLAB
не в сети
Интересно, а с автором как то связаться можно?!
не в сети
Попробуйте на форуме журнала Радио
автор - А. БАНКОВ, г. Орёл (Радио, №8 2011г)
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Ребят, а чем вас механический счётчик не устраивает? Открыть изображение в новом окнеПросто, надёжно, никакого гемора и источников питания.Открыть изображение в новом окне
А на микроконтроллере такое устройство мутить... Ну всё равно, что карманный фонарик дизель-генератором запитыватьОткрыть изображение в новом окне
не в сети
Не устраивает тем, что нужно его иметь в наличии. Его не всегда легко крепить и устанавливать. Он вносит дополнительную силу, препятствующую вращению. Не всегда он позволяет работать с высокой скоростью. Сложно автоматизировать процесс. Не все модели поддерживают реверсивный счет. Не у всех моделей удобно выполнять сброс показаний.
В остальном- полностью устраивает.
Дата регистрации: 01.04.2014
не в сети
Привет всем!
Собрал данный счетчик, но не могу понять в чем проблема.
На дисплее поочередно меняются нули и минусы. Не на что не реагирует. Монтаж правильный питание в норме.
не в сети
Аварийное обнуление делал?
не в сети
Удерживая кнопку сброс, вкл. пит? Да делал, ни какого результата. Биты конфигурационные пробовал менять, пит. подавал с лабораторного Б.П. разное 4-5в. Я поставил R1 не 5.1k а 6.4k Может быть это за этого?
не в сети
В небольших пределах R1 менять можно. Тогда остается вопрос с С2- действительно ли поставил 22 пика. Ну и фьюзы могут быть не так выставлены.
не в сети
фьюзы, это биты конфигурации? Если да, то тоже перепробовал все варианты! По умолчанию они выставлялись так:
Генератор- RC
WDT-enable
PWRT-disable
Memory-Unprotected
Программатор ChipProg+
Кондер 22pf поставил SMD (приклеил его к плате супер-клеем на припаял выводы тонким проводом) обычного, на ножках под рукой не оказалось. На всяк случай попробую его заменить.
не в сети
Отключи WDT.
И помни, чиппроги не корректно в софте отображают конфигурационное слово-запиши в чип, потом прочитай. Должно быть 3ffb
не в сети
Поставил WDT-diseble стало 3ffb до этого было (3fff)
Теперь при включении загораются все нули через 1сек загораются минусы и так остаются!
Еще заметил фишку, что считанный дамп в середине отличается от родного!
Скачатьpic1.rar
Может так и должно быть?
не в сети
Дамп отличается уже при программировании? Или после того как поработал?  В какой области отличия- кода или EEPROM?
Дата регистрации: 23.10.2010
не в сети
Здравствуйте!! Кто подскажет, можно ли, вместо оптопары применить герконы, разумеется соблюдая алгоритм входов:вперёд - 1 0,1 1, 1  0  и назад - 0 1,1 1, 1 0 ????Спасибо.
не в сети
Конечно можно.
Дата регистрации: 22.06.2016
не в сети
Собрал счетчик , при включении все нули затем минусы и неадекватное отображение на индикаторе , видно , что реагирует и считает витки . Подскажите где копать .
не в сети
Прочитать все комментарии выше и попробовать проверить-заменить все детали, о которых там говорилось.
не в сети
Разобрался , вместо нужного индикатора E40281-L-O-0-W установил  E40281-I-O-0-W .
Дата регистрации: 22.06.2017
не в сети
ни кто не заметил, что в схеме или печатке ошибка. ?
не в сети
А сказать где?
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Зачем?
