Пользователей: 775
Аналоги: 446. Видео: 1. Даташиты: 172. Инструкции: 4. Магазин: 1. Новости: 24. Обзор: 1. Остальное: 22. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 50. Теги: 1. Форум: 47. Чат: 1.
Гостей: 772
RGB светильник с питанием от солнца
Сообщений evildesign 23.09.2011 19:30:00 (Просмотров: 27815)
 Я об эти батарейки все зубы сломал. И какой только кот придумал их кусать, чтоб они дольше работали?  Ну забывчивый у меня хозяин - говорю ему: « Купи батарейки мяу мяу мяу», а он только за ушком погладит и бежит по своим делам. Вот и приходится последние батарейки кусать уже десятый раз за день, и все это ради малюсенького фонарика, чтобы заглядывать в мышиные норки.
 Мыши такие: глаз да глаз за ними нужен. Вот что они задумали на этот раз?  Копошатся в норке, железяки всякие таскают, куски сыра и лимон. Что они задумали? А посветить нечем - батарейки почти разгрызлись, и светоидиод не светится. Придется лезть в сундучок. О!!! Нашел старый хозяйский микрокалькулятор МК71. А там малюсенькая солнечная батарейка!
 Ну-ка быстро разгрызаем, вытаскиваем ее, и на кухню- снимать ВАХ.   Люксметр, мисочка сметаны, котовольтметр и резистор. Такс.  А не плохо так- 3,5 вольта при 40 мкА и за окном пасмурно и тучи 200лк…  Нагружаем 120 мкА и 2,5 вольта. А если солнечно- 3,2 вольта… Думаю, нам хватит для фонарика. А зачем мне фонарик? Каждый раз бегать смотреть, чем они там заняты? Делать мне больше нечего. Поставлю-ка я мышам разноцветную мигалку- пусть думают что это мои глаза светятся и я никогда не сплю.
 Берем Attiny13a, RGB светодиод, 3 резистора по 33кОма, пишем маленькую программку, которая позволяет спать микроконтроллеру, при этом потребляя 4,5 мкА, просыпаться на короткое время, меняя цвет моих «глаз», и снова засыпать. Мигалка хорошо видна днем и потребляет от 35 мкА до 60 мкА в зависимости от текущего цвета. Причем работает даже в пасмурную погоду. Солнечная батарея выдает при этом 2,7 вольта. Мигание пропадает при 2,2 вольт- остается только красный цвет- но это уже сумерки. Ничего, пусть мышки бояться.
RGB светильник
Настроим его вот так:
фьюзы
А вот если прикошачить маленький ионистор 1Ф 5 вольт, то он будет заряжаться весь день, и всю ночь глаза будут мигать. Уррраааа!!!!! Вот она - вечная мигалка - все время работает и никаких батареек не нужно. И мыши никогда не вылезут из своей норки - будут меня бояться!!! Какой я молодец!
автор evildesign
7
Дата регистрации: 01.03.2011
не в сети
а можно еше кстати сделать импульсный преобразователь, чтобы эти светодиоды горели ярко...
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Солнечный элемент от калькулятора не потянет.
ЗЫ."Радиокотячее" описалово напрягает.
не в сети
да можно вполне обойтись без котовда мышей
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Ссори за радиокотячее написание. Статья писалась с помощью МАСТЕРа для участия в конкурсе на вражеском радиокоте. Было интересно поучаствовать в "крупном" конкурсе и перенять опыт проведения конкурсов(так как меня назначили тут ответственным за их проведение). Опыт негативный, статьи отозваны с конкурса и размещены у нас до окончания подведения итогов голосования. Переделывать текст влом, поэтому разместили как есть. Ожидается еще одна статья с таким же описанием.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
на радиокоте статья называется "RGB светильничек с питанием от солнца". А здесь почему по другому?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Гром, я тебя на недельку забаню...
не в сети
Чего? Я про статью ничего не говорил, только про название.
не в сети
Прынцыпыальный товарищ. Отвечаю: текст статьи у меня, все рисунки у меня, прошивки тоже и с радиокота статья не копировалась- не было смысла заходить туда и искать как я ее там обозвал.
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
А не жалко на эти цели тратить ATTINY? Мультивибратор и проблем нет!
не в сети
А Вы хоть цели поняли? Микропроцессорная система с микроамперным потреблением- это вам не бульки пускать. Кроме того, мультивибратор с током потребления 4,95мкА ?..
не в сети
http://www.chipdip.ru/product/sol10.aspx
Похожая штука за 360 рублей. (Не реклама, просто сравнил)
не в сети
О, нет. Тут и сравнивать нечего. Там от солнца заряжается обычный аккумулятор на 600-1000 ма*ч до 1-1,2 вольт. От него работает двухтранзисторный преобразователь для питания белого светодиода. Кпд процентов 60. Зарядки хватает только на пол вечера обычно.
не в сети
Запрашиваемый файл не найден на сервере...
не в сети
Попробуй еще раз...
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Какой смысл в светильнике, работающем только когда светло?
Вот добавить ионистор и фотореле, чтобы ночью работал - совсем другое дело.
не в сети
не тупим!
не в сети
Я про это и напомнил, потому что на практике сделано по другому, нерационально, а о правильном решении только в теории написано, и про фотореле ничего не сказано.
Эвил, можно ли фотореле реализовать на этом же МК? Например, напряжение с солнечной батареи подавать на один из выводов МК? Т.е. СБ освещается - МК "спит", стемнело - "пробудился".
не в сети
Нерационально?
Схема сделана как урок, что можно сотворить на МК и солнечной батарее.
Считайте это за конструктор, а что вы дальше добавите, куда приспособите - ваше дело.
filin, МК всегда спит, просыпаясь только для переключения цвета светодиода.
не в сети
Значит, изменить программу так, что пока идёт напруга с СБ, он не пробуждался совсем. Возможно ли это?
И вообще, предлагаю всем писать "рацпредложения" по усовершенствованию и схемы, и программы, т.е. повышению возможностей.
Типа, такое "домашнее задание для начинающих"Открыть изображение в новом окне
Это поможет лучше разобраться в схемах на МК.
не в сети
проще поставить внешний полевик
МК должен постоянно пробуждаться- иначе он работать не будет. Но можно легко сделать так, чтобы при повышенном напряжении питания он при пробуждении сразу же засыпал.
Для этого достаточно одну ногу подключить к питанию через резистор с большим сопротивлением. В программе не одключать для этой ноги цифровой вход и в прерывании проверять логический уровень на этой ноге. Если высокий- сразу же выходить.
