Пользователей: 115
Аналоги: 42. Даташиты: 59. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 1. Программы: 1. Советы: 1. Форум: 6.
Гостей: 113
Универсальный блок питания на LM 723 [1-30V/0-3A]
Сообщений RENOWATIO 09.10.2011 21:00:00 (Просмотров: 49168)
Чаще всего используемым блоком питания в хобби электроника или же на профессиональном уровне считаются безступенчато настроечными с последовательным напряжением в пределах от 2- до 30В. Его можно собрать на регуляторе напряжения к прим. LM 317. К которому присоеденив пару потенциометров можно добится регулированного постоянного напряжения.
Представляю вам регулируемый БП на LM 317 с так же регулируемым током, что иногда бывает очень не безразличным.
бп
Не считаю нужным объяснять что такое LM 317 и чем его едят, так как эта схема является одной из сотен разновидностей тех которые были построены на этой микросхеме.
Параметры
IN:......................max. 30V AC
OUT:...................1-30V DC
Ток OUT:.............0-3A
КЗ:......................max 2 мин!
Неточность:.........<2mV
Макс. разброс
мощности:............20W
Схема
Схема БП
Плата БП
Элементы
R1  =  220
R2  =  68
R3  =  0,47 (5W)
R4  =  0,47 (5W)
R5  =  220
R6  =  680
R7  =  0,15 (5W)
R8  =  120
R9  =  4,7k
R10  =  10k
R11  =  1,5k
R12  =  270
R13  =  8,2k
__________________
D1  =  1N5401
__________________
C1  =  4700uF (50V)
C2  =  470pF
C3  =  2,2uF (50V)
C4  =  470pF
C5  =  4,7uF (35V)
C6  =  0,1uF=100nF
C7  =  470pF
__________________
LED1  =  red 5mm Low Current
__________________
BR1  = B40C5000/3300
__________________
POT4  =  10k
POT5  =  500
POT6  =  500
__________________
F1  =  4A
__________________
T1  =  BD249
T2  =  BD249
T3  =  BD136
__________________
IC1  =  LM723
__________________
___________________________________________________
Сборка
Собиралось всё в корпус 18х15х8см. Для измерения напряжения использовал аналоговый инструмент, для тока же дигитальный. Для амперметра в схему включил маленький трансформатор со стабилизированным напряжением на 5В. Так же в конструкцию по нужде и по габаритам, так как места было достаточно вошел небольшой импульсник на 3-, 5- и 12В.
Отмечу что кулера м моём устройстве для охлаждения двух BD 249 не хватило, из за большой теплоотдачи поставил мини. вентилятор.
(Если амперметр не используется, необходимо повесить мостик!)
БП
Внешний вид плат
Внешний вид
Внешний вид
18
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
RENOWATIO, Безграмотно и с ошибками написанная статья.
Дата регистрации: 10.10.2011
не в сети
Статья видно содрана и переведена с помощью переводчика или автор настолько безграмотен. И причём тут LM317, если схема на LM 723?
Дата регистрации: 11.05.2010
не в сети
Приведённая печатка от:
HB533
Manufactured by H-TRONIC
DC DRIVE BOARD 30V/3A
видно тут
Схема, судя по всему тоже от него.
А вот текст опознать сложнее (БП на 317-й на бескрайних просторах сети - море).
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Автор живет в германии и немного стал забывать русский язык, так что не судите строго. Но все равно- технически безграмотно. Надо бы подкорректировать.
Дата регистрации: 09.03.2010
не в сети
Народ, за ошибки извеняйте! Писал статью я сам без переводчиков, просто проблемы с языком, также отсутсвуют знаки препинания. Если кто из модераторов или адм. подправит буду признательным.
Схема само собой не моя!
Так же имеется печатка
http://www.4shared.com/file/f6cU2oFH/NG_30V_3A.html
Дата регистрации: 23.05.2010
не в сети
RENOWATIO - а материнки висящие на стенке-для души типа (ну,-для красоты типа,или типа-"иконы стиля....."типа-приятно глазу взглянуть своему-техногенному..)
- или -на запчасти покусочку когда надо откусываешь че-нить..? -А..?
не в сети
типа вместо картин
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Это называется "креатив"
не в сети
это вдохновляет :-)
не в сети
БП своими руками-это хорошо!
-но вот когда дело дойдет до изг. корпуса ,то блин-нафиг ..!- Пилить-точить-сверлить ,как вспомню-млин-нахер-нахер..-лучше китай куплю (ну..-боле мене качество...) -у мене покупных штук 4 где-то ,от 2и до 5 ампуртофф (0-30 валтоффф)
эт на фотке мой БП,-я его еще в 86 году сделал,- задрочился-пока в корпус все это захеромантил! Передняя стенка только была 4 мм толщиной...-Дней много точил-пригонял ... млин! -Как вспомню-то :- лучша китай купить,-а внутри протюнинговать...
http://www.imagepost.ru/?v=my_1.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=my_2.JPG
не в сети
RENOWATIO,:- а в передней панели-железяке знаешь чем дырки сверлил?...
-КоловоротомЪ!!!! -Эт такая херетень-деревенская дрель другими словами...
-Дрели тода у мене не было,-дефисит они были в моей деревне...
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Это что за ядерная тумбочка??? Зачем 220 Вольт по "бананам" пускаешь?
не в сети
никаких 220 на бананы не идут!!!
не в сети
Для желающих собрать подобный БП, есть статья, написанная, видимо... обкуренным...  http://serp1.ru/index/reguliruemyj_mo ... zarjadnoe_ustrojstvo/0-42
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Не тронь Кашкара! Челу зарабатывать надо на корм для поросюков!
А сабж - печка великолепная, сибирякам рекомендую.
