Пользователей: 155
Аналоги: 76. Видео: 1. Даташиты: 53. Новости: 6. Остальное: 1. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 13.
Гостей: 153
Как загрузить аватар?
Сообщений MACTEP 10.10.2010 21:20:00 (Просмотров: 5655)
Данное описание предназначено для тех, кто не может загрузить себе аватар.
Просто следуйте данной инструкции, и у вас все получится.
1. Вы должны быть зарегистрированы.
2. Подготовьте картинку для вашего аватара. Размер не более 120х120px. Разрешено добавлять .jpg, .gif, ,png. Максимальный размер загружаемого файла - 100кБ
подготовка картинки
3. Зайдите на страницу вашего профиля
профиль
4. Нажмите на кнопку "Аватар"
кнопка аватар
5. Нажмите кнопку обзор и выберите на вашем компьютере заранее подготовленный файл.
Загрузка аватара
И жмите "Отправить"
В некоторых браузерах форма загрузки выглядит иначе...
                              загрузка файла
6. Если вы увидели эту надпись
ок
то вы все сделали правильно. Если нет, то вернитесь к пункту 1.
7. Теперь в профиле, на форуме и в коментариях будет ваш личный аватар.
аватар
2
Теги:
