Пользователей: 99
Аналоги: 35. Даташиты: 51. Инструкции: 2. Новости: 2. Остальное: 2. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 4.
Гостей: 98
Словарь английских аббревиатур в области высокочастотной электроники (R-W)
Сообщений MACTEP 15.10.2009 18:30:00 (Просмотров: 11687)
R
RACH (random-access channel) - канал с произвольным доступом
RADAR (radio detection and ranging) - радар, устройство определения направления и расстояния при помощи радиолуча
RAM (radar-absorbing material) - материал, поглощающий излучение РЛС, либо (random-access memory) - память с произвольным доступом, оперативное запоминающее устройство, ОЗУ
RAP (radar-absorbing paint) - краска, поглощающая излучение РЛС
RAS (radio astronomy synthesis) - радиоастрономический синтез
RBER (residual bit error ratio) - коэффициент остаточных битовых ошибок
RBW (resolution bandwidth) - полоса частот по разрешению
RCS (radar cross-section) - эффективная площадь отражения цели
RDS (radio data system) - система передачи данных по каналу радиотрансляции
RELP (residually excited linear predictive coder) - линейный предикативный кодер с остаточным возбуждением
RF (radio frequency) - радиочастота
RFID (radio frequency identification) - радиочастотное определение
RFMU (radio frequency monitoring unit) - устройство мониторинга радиочастот
RFS (radio frequency simulator) - радиочастотный имитатор
RHCP (right-hand circular polarization) - правая круговая поляризация
RISC (reduced instruction set computing) - вычисления с сокращенным набором команд
RLL (radio local loop) - абонентский радиошлейф
RMS (root mean square) - среднеквадратическое значение
ROTHR (relocatable over-the-horizon radar) - передвижная загоризонтная РЛС
RRE (radar range equation) - уравнение дальности РЛС
RSSI (received signal strength indicator) - индикатор мощности принятого сигнала
RSU (roadside unit) - придорожный блок (сбор оплаты)
RwoH (reliability without hermeticity) - надежность без герметизации
RWR (radar-warning receiver) - приемник предупреждения об облучении
RX (receiver/receive) - приемник/прием, ПРМ
S
SA (selective availability) - селективная доступность (коррекция ошибок в GPS)
SAR (synthetic aperture radar) - РЛС с синтезированной апертурой, либо (search and rescue) - поиск и спасение
SAT (supervisory audio tone) - звуковой сигнал диспетчера
SATCOM (Satellite Communications) - спутниковая связь (агентство в Департаменте обороны США)
SAW (surface acoustic wave) - поверхностная акустическая волна, ПАВ
SBN (single-sideband phase noise) - однополосный фазовый шум
SCFL (source-coupled field-effect transistor logic) - логика на полевых транзисторах со связанными истоками
SCPI (industry-standard commands for programmable instruments) - стандартный промышленный набор команд для программируемых приборов
SCSI (small computer standard/system interface) - стандарт/система интерфейса малых компьютеров
SDH (synchronous digital hierarchy) - синхронная цифровая иерархия (Европейский стандарт на телекоммуникации)
SDLA (successive detection log amplifier) - логарифмический усилитель последовательного обнаружения
SDMA (spatial division multiple access) - коллективный доступ с пространственным разделением каналов
SEAD (suppression of enemy air defenses) - подавление противовоздушной обороны противника
SEM (scanning electron microscope) - сканирующий электронный микроскоп
SFDR (spurious-free dynamic range) - динамический диапазон без паразитных составляющих
SHF (super high frequency) - сверхвысокая частота, диапазон СВЧ, 3-30 ГГц
SIGINT (signal intelligence) - радиотехническая разведка
SIM (subscriber identity module) - модуль определения абонента
SINAD (signal-to-noise and distortion) - отношение сигнала к шуму и искажениям
SIR (stepped impedance resonator) - резонатор с дискретным импедансом
SLM (spatial light modulator) - пространственный модулятор света
SMI (sample matrix inversion) - обращение матрицы отсчетов
SMP (subminiature push-on) - сверхминиатюрный вставной (разъем)
SMP (surface-mount package) - корпус для монтажа на поверхность
SMR (specialized mobile radio) - специализированная мобильная радиостанция
SMS (short message service) - служба коротких сообщений (услуга мобильной связи)
SMT (surface-mount technology) - технология поверхностного монтажа
SNA (scalar network analyzer) - скалярный анализатор цепей
SNR (signal-to-noise ratio) - отношение сигнал/шум
SOIC (small-outline integrated circuit) - интегральная схема в малогабаритном корпусе
SOLT (short-open-load-thru) - короткое замыкание-разрыв-нагрузка-пропускание (метод калибровки)
SONET (synchronous optical network) - синхронная оптическая сеть (телекоммуникации в США)
SOT (small-outline transistor) - транзистор в малогабаритном корпусе
SP3 (third-order suppression) - подавление составляющих третьего порядка
SPC (statistical process control) - статистическое управление процессом (технологическим)
SPRE (satellite position reporting equipment) - оборудование для отслеживания положения спутника
SSB (single sideband) - одна боковая полоса, ОБП
SSD (simultaneous signal detection) - мгновенное детектирование сигнала
SSG (small-signal gain) - коэффициент усиления по малому сигналу
SSOP (shrink small outline package) - пленочный малогабаритный корпус
SSOT (shrink small outline transistor) - транзистор в пленочном малогабаритном корпусе
SSPA (solid-state power amplifier) - твердотельный усилитель мощности
SSR (surface search radar) - РЛС поиска на поверхности
STM (synchronous transport module) - модуль синхронной передачи (1 STM = 155 Мбит/с)
STOVL (short takeoff, vertical landing) - короткий взлет, вертикальная посадка (самолет)
STW (surface transverse wave) - поверхностно-поперечная волна, ППВ
SWR (standing wave ratio) - коэффициент стоячей волны, КСВ
T
TACAN (tactical air navigation) - система тактической аэронавигации
TACS (Total Access Communication System) - система связи с полным доступом
TAG (technical advisory group) - техническая консультативная группа
TARD (towed active radar device) - буксируемая активная РЛС
TBCCO (thallium barium calcium copper oxide) - оксид меди-кальция-бария-таллия
TCH (traffic channel) - канал сообщения
TCM (trellis-coded modulation) - модуляция решетчатым кодом
TCR (temperature coefficient of resistance) - температурный коэффициент сопротивления, ТКС
TCXO (temperature-compensated crystal oscillator) - кварцевый генератор с температурной компенсацией
TDD (time-division duplex) - дуплекс с временным разделением каналов
TDMA (time-division multiple access) - коллективный доступ с временным разделением каналов
TDWR (terminal Doppler weather radar) - доплеровский радар наблюдения за погодой для аэропорта
TE (transverse electric) - поперечный электрический (например, волна)
TEC (thermal electric cooler) - термальный электрический охладитель
TEM (transverse electromagnetic mode) - поперечная электромагнитная мода (волна)
TETRA (trans European trunked radio) - трансевропейская транковая радиостанция (стандарт)
TFT (thin-film transistor) - тонкопленочный транзистор
TIA (transimpedance amplifier) - усилитель напряжения, управляемый током
TM (transverse magnetic) - поперечный магнитный (например, волна)
TMN (telecommunication management network) - сеть управления телекоммуникациями
TOI (third-order intercept) - перехват составляющих третьего порядка (точка)
T/R (transmit/receive) - прием/передача
TRAM (transimpedance amplifier) - усилитель напряжения, управляемый током, УНУТ
TRP (Technology Reinvestment Program) - программа технологического реинвестирования (NIST)
TRL (thru-reflect-line) - пропускание-отражение-линия (метод калибровки)
TS (timeslot) - временной промежуток
TSOP (thin small outline package) - тонкий малогабаритный корпус
TSS (tangential signal sensitivity) - тангенциальная чувствительность к сигналу
TTD (true time delay) - действительная временная задержка
TTL (transistor-transistor logic) - транзисторно-транзисторная логика, ТТЛ
TWT (traveling-wave tube) - лампа бегущей волны, ЛБВ
TWTA (traveling-wave tube amplifier) - усилитель на лампе бегущей волны
TX (transmit/transmitter) - передача/передатчик, ПРД
U
UAV (unmanned aerial vehicles) - беспилотное воздушное судно
UFMOP (unintentional frequency modulation on pulse) - случайная частотная модуляция импульса
UIM (uniform impedance resonator) - резонатор с однородным импедансом
UM (unintentional modulation) - случайная модуляция
UMTS (Universal Mobile Telecom System) - универсальная система мобильных телекоммуникаций (Европа)
UPT (universal personal telecommunications) - универсальная система персональной телекоммуникации
UWB (ultra-wideband) - сверхширокополосный, СШП
V
VANA (vector automatic network analyzer) - векторный автоматический анализатор цепей
VBW (video bandwidth) - полоса видеосигнала
VCO (voltage-controlled oscillator) - генератор, управляемый напряжением, ГУН
VDU (video display unit) - видеомонитор, дисплей
VISA (virtual instrument software architecture) - архитектура программного обеспечения виртуальных приборов
VLR (visitor location register) - реестр местоположения посетителя
VLSI (very large-scale integration) - сверхвысокая интеграция
VMEbus (versa module Eurocard computer bus) - универсальная модульная компьютерная сеть Еврокард
VNA (vector network analyzer) - векторный анализатор цепей
VSB (vestigial sideband modulation) - модуляция с частично-подавленной боковой полосой
VSWR (voltage standing-wave ratio) - коэффициент стоячей волны по напряжению, КСВН
VVA (voltage variable attenuators) - аттенюатор, управляемый напряжением
VXIbus (VMEbus extension for instrumentation) - расширение VMEbus для приборного обеспечения
W
WADSP (wideband acquisition/digital signal processing) - широкополосный захват цели/цифровая обработка сигнала
WDM (wavelength division multiplexing) - мультиплексирование по длине волны
WDDM (wavelength division demultiplexing) - демультиплексирование по длине волны
WLAN (wireless local area network) - беспроводная локальная вычислительная сеть, БЛВС
WLL (wireless local loop) - беспроводной абонентский шлейф
12
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Этот же словарик от A до W, в формате dz, для КПК или телефона с установленной ОС Windows Mobile. Всего 572 наименования. Скачать
Открываем его программой Dict (оболочка для словарей).
