Пользователей: 546
Аналоги: 218. Даташиты: 264. Инструкции: 7. Новости: 16. Остальное: 15. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 2. Теги: 2. Форум: 15.
Гостей: 544
Журнал Радиоконструктор №8 2011
Сообщений MACTEP 25.10.2011 17:30:00 (Просмотров: 20749)
Название: Радиоконструктор №8 2011
Автор: коллектив
Издательство: Учред. Алексеев В.В.
Год: 2011
Страниц: 52
Формат: DjVu
Язык: русский
Качество: отличное
Радиоконструктор - ежемесячный журнал для радиолюбителей и профессионалов, рассматривающий вопросы радиолюбительского конструирования и ремонта электронной техники
В НОМЕРЕ :
радиосвязь
2. Тракт ПЧ-НЧ коротковолнового трансивера
4. Конвертер для приема сигналов в диапазоне 50 МГц
5. Приемный тракт на 27 МГц
6. Светодиодная шкала для приемника с электронной настройкой
аудио
7. Мощный транзисторный усилитель НЧ
измерения
8. Восьмиканальная приставка к осциллографу
ретро
9. Автомобильный приемник «А-370»
справочник
10. LT3799 -драйвер для светодиодных ламп
компьютер
13. Апгрейд ноутбука
источники питания
15. Два блока питания для портативной аппаратуры
18. Блок питания 12V / 25А
автоматика, приборы для дома
20. Активизатор управления сном
21. Устройство аварийного отключения водонагревателя
22. Ночной выключатель освещения
24. Автоматизация полива на дачном участке
26. Индикатор радиоактивности на счетчике ZIP1300
27. Зависимое включение нагрузки
28. Стабилизированный регулятор частоты вращения двигателя постоянного тока
29. Инфракрасный датчик
30. Электронное реле для «пожилого» холодильника
32. Универсальный таймер для зарядного устройства
автомобиль
33. Стояночная сигнализация
35. Светодиодный вольтметр 10,25-15V
36. Реле времени для стоп-сигналов
37. Сигнальный прожектор на светодиодах
ремонт
38. ЖК-телевизор «Horizont20LCD812»
44. Карманная УКВ-радиостанция Kenwood TK-2107
48
