Пользователей: 502
Аналоги: 206. Даташиты: 229. Инструкции: 7. Новости: 19. Остальное: 10. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Теги: 1. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 500
Радиоежегодник 04 2011г (4)
Сообщений MACTEP 12.11.2011 18:00:00 (Просмотров: 18438)
Интернет-издание
Выпуск:
4 2011
Редактор: С. Степанов
Страниц: 114
Формат: DJVU
Тема номера: Измерения
Периодическое электронное издание  - это
информационный обзор печатных изданий и интернет-ресурсов. Благодаря
своей практической  направленности, сборник ориентирован на широкий
круг радиолюбителей и специалистов.
ТЕМА  НОМЕРА  ИЗМЕРЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ
Радио
6. Измеритель ЭПС оксидных конденсаторов
7. Балансировка осциллографа ОМЛ-2М
7. Приспособление для токовых клещей
7. Простые приборы для комплексных задач
8. Синусоидальный генератор на микросхеме LM386
9. Вольтметр переменного напряжения
10. Три варианта USB-термометра
11. Предварительный усилитель сигнала датчика
12. Киловольтметр
12. Приставка к мультиметру для измерения емкости варикапов
13. ВЧ вольтметр с линейной шкалой
14. Автоматизация инкубатора
14. Экономичное решение задач анализа сигналов в полосе частот до 200 МГц
15. Микросхема ADE7755 — измеритель активной мощности
16. Цифровой интерфейс к "лазерной рулетке"
17. Прибор контроля давления в шинах
18. Простой термометр с шестью датчиками
18. Новая серия цифровых осциллографов — билет в высшую лигу
18. Революционная платформа осциллографов LeCroy серии WaweRunner б Zi
19. Малогабаритный анализатор сигналов "РАИСА"
20. Усилитель сигналов термопар и термометров сопротивления
20. АКИП-4116 — серия доступных осциллографов
21. Экономичный СВЧ датчик
21. Новые многофункциональные клещи от компании АРРА
Радиоаматор
22. Простой LED-индикатор уровня звукового сигнала
23. Компактный генератор звуковой частоты
24. Многодиапазонный измеритель емкости с линейной шкалой
24. Простой НЧ генератор с переключаемой функцией выходных сигналов
25. Карманный плеер в роли генератора сигналов
25. USB осциллограф ВМ8021
26. Микроклимат в помещении
27. Двухканальный измеритель звукового сигнала с динамической индикацией
28. Автоматизированная система сбора и сохранения информации сдатчиков
30. Измеритель емкости аккумуляторных батарей для мобильных телефонов
30. Вопрос — Ответ (температурный датчик DS18B20)
31. Прибор для измерения частоты дыхания
32. Звуковой омметр
32. МР724: Winamp-спектроанализатор, 15-канальная цифровая цветомузыка, 5-канальный термометр
33. Детектор дыма
34. Комбинированный прибор 43208-У. Особенности схемы и ремонта
35. Как экономить электроэнергию при эксплуатации бытовой техники
Радиоконструктор
36. Функциональный генератор
37. Микросхема ICL8038
38. Частотомер - цифровая шкала
39. Светодиодный индикатор уровня
39. Проверка для кварцевых резонаторов
40. Проверка маломощных передатчиков
40. Генератор «ГСС-6А»
42. Цифровой тахометр для любого автомобиля
43. Что такое децибел?
44. Простой анализатор спектра аудиосигнала
45. Микросхема МАХ038
46. Индикатор скрытой проводки
46. Два сигнализатора радиоактивности
47. Охранный датчик для гаража
47. Индикатор - тахометр для любого автомобиля
48. Счетчики Гейгера - Мюллера (бетта-, гамма- излучения)
48. Простой НЧ - частотомер
50. Устройство для ускоренного охлаждения и просушки овощехранилища
50. Индикатор напряжения аккумулятора
51. Мощность в децибелах
52. Микросхема XR-2206
53. Звуковой сигнализатор повышенного напряжения сети
53. Сигнализатор радиоактивности
54. Дозиметр радиации
55. Индикатор температуры в теплице
55. Под контролем двери
56. Пробник автослесаря
Радиомир
57. Рвых УМЗЧ по таблице
57. Датчик тока на эффекте Холла
58. Измерение малых сопротивлений
60. Приставка к мультиметру "М-830" для измерения индуктивности
60. Блок питания для мультиметра DT-182
61. Измерение режимов электронных схем
63. Детектор ИК-излучения
63. Простой широкополосный обнаружитель сигналов
64. Многодиапазонный ГСТ
64. Измерение характеристик радиоэлектронных устройств
65. Тестер "электрического смога"
65. "Велоспидометры"
Радiосхема
66. Индикатор скорости брожения вина
67. Простой измеритель емкостей и индуктивностей
68. Акустический омметр
68. Генератор сигналов специальной формы
69. Сигнализатор подгорания молока
69. Спидометр для велосипеда
70. Омметр с автоматическим масштабированием шкалы
71. Вычисление потребляемой мощности в ваттах и вольт-амперах
72. Прецизионный измеритель температуры от 0 до 360 °С
73. Измерительный усилитель
74. Моновибратор с точной регулировкой задержки импульса
75. Генератор с независимыми регулировками частоты и ширины импульсов
75. Преобразователь напряжения в частоту
76. Приставка для измерения амплитуды сигнала
76. Широкодиапазонный генератор прямоугольных импульсов
77. Генератор двуполярных импульсов на маломощной КМОП микросхеме
77. Простой тестер кабеля
78. Миллиомметр
78. Тестер пульсаций
79. Генератор белого шума
Радиохобби
80. Простой способ сравнения влияния качества конденсаторов на звучание High-End аппаратуры
81. Прибор для дистанционного измерения комплексного импеданса антенн
82. Обмен опытом проверки пультов ИК ДУ посредством ИК-светодиода и мультиметра
82. Формирователь испытательных сигналов для УМЗЧ
84. Высотомер для рэкетом одел истов
85. Коробочка - монитор экспериментатора
87. Конструкция щупов
88.Прибор для измерения ускорения, скорости и смещения диффузоров динамиков и дрожания корпусов акустических систем
90. Мультирежимный светодиодный стереоспектроанализатор
93. Измеритель RCL
Электрик
94. Устройство для проверки изолированных усилителей для электропривода
95. Тестер электрических соединений
95. Сетевой удлинитель с вольтметром и защитой
96. Простой кабелеискатель
97. Измеритель емкости конденсаторов
98. Измерение индуктивности и емкости с помощью мультиметра и компьютера
Everyday Practical Electronics
99. Универсальный электронный термостат
101. Недорогой цифровой аудио-милливольтметр
103. Приставка к мультиметру для измерения микротоков
104. Цифровой аудио-генератор
106. 10-вольтовый калибратор для проверки мультиметров
Circuit Cellar
107. Система дистанционного контроля влажности
108. Параллельное тестирование NiMH аккумуляторов
Elector Electronics
109. Термометр с индикатором на газоразядных лампах
110. Мониторинг сигналов ЭКГ через ZigBee
111. Бесконтактный инфракрасный термометр
112. Пикофарадомер
113. 3 ГГц измеритель частоы и уровня сигнала
114. Измерение гамма-излучения фотодиодом
50
Дата регистрации: 09.02.2011
не в сети
5+ Спасибо!
Дата регистрации: 12.06.2010
не в сети
а в PDF есть?
Дата регистрации: 07.08.2011
не в сети
Спасибо
Дата регистрации: 20.12.2010
не в сети
Класс! Выше всех похвал!!!
