Пользователей: 109
Аналоги: 38. Даташиты: 31. Инструкции: 3. Новости: 3. Остальное: 1. Профиль пользователя: 13. Советы: 1. Торрент: 1. Форум: 18.
Гостей: 107
Радиоежегодник №3 2011г
Сообщений MACTEP 12.11.2011 17:00:00 (Просмотров: 16618)
Интернет-издание
Выпуск:
3 2011
Редактор: С. Степанов
Страниц: 114
Формат: DJVU
Тема номера: ИСТОЧНИКИ  ПИТАНИЯ
Периодическое электронное издание  <Радиоежегодник> - это
информационный обзор печатных изданий и интернет-ресурсов. Благодаря
своей практической  направленности, сборник ориентирован на широкий
круг радиолюбителей и специалистов.
В текущий обзор Интернета вошли материалы об источниках питания.
ИСТОЧНИКИ  ПИТАНИЯ
6. ЗУ для малогабаритных никель - кадмиевых аккумуляторов
7. ЗУ с автоматическим отключением аккумулятора по окончании зарядки
8. ЗУ для малогабаритных аккумуляторов с компаратором
9. ЗУ устройство для автомобильных аккумуляторов
11. ЗУ для автомобильных аккумуляторов с отключением от сети
12. ЗУ для автомобильных аккумуляторов с ключевым стабилизатором тока и узлом контроля напряжения
13. ЗУ для автомобильных аккумуляторов с ключевым стабилизатором тока и узлом контроля напряжения на микросхеме
15. ЗУ для малогабаритных аккумуляторов с таймером
16. ЗУ для автомобильных аккумуляторов с операционным усилителем
18. ЗУ для автомобильных аккумуляторов с блоком индикации зарядного тока и напряжения
20. ЗУ для автомобильных аккумуляторов с увеличенным выходным током
21. ЗУ на тиристоре с плавной регулировкой выходного тока и ограничением напряжения зарядки
23. ЗУ на тиристоре с плавной регулировкой выходного тока и ограничением напряжения зарядки (2-й вариант)
24. ЗУ для кислотно' свинцовых необслуживаемых sla аккумуляторов ёмкостью 4...17 А/час
26. ЗУ с мощным моп n-канальным транзистором
27. лабораторный блок питания с функцией зарядного устройства
29. лабораторный блок питания с функцией зарядного устройства и с защитой от нештатных ситуаций
31. фазовые регуляторы напряжения для активной нагрузки
33. фазовый регулятор напряжения на ждущем мультивибраторе
34. фазовые регуляторы напряжения с компаратором
36. широтно-импульсные регуляторы постоянного тока
40. мощный ШИМ-регулятор напряжения для автомобильного оборудования
41. преобразователь напряжения 12 в. в 220 в. для питания энергосберегающих ламп
43. регулятор оборотов основного двигателя стиральной машины indesit
44. стабилизаторы переменного напряжения
56. электромеханический стабилизатор переменного напряжения
57. ступенчатый стабилизатор переменного напряжения
59. устройство защиты от перепадов сетевого напряжения
60. сварочные осцилляторы
65. автоматическое зу с триггерным анализатором состояния ni -cd аккумуляторной батареи
67. регулируемый биполярный блок питания с микроконтроллером
69. электронная нагрузка для блока питания
70. как сделать шунт для амперметра
71. источник питания для импортных трансиверов из компьютерного бп
72. прибор для измерения параметров аккумуляторов
73. схема защиты от перенапряжения для регулируемого блока питания
75. защита мощных блоков питания от перегрева
76. мощный стабилизатор напряжения
77. блок питания 13.8в, 20-25а
78. зарядное устройство
79. применение микросхемного стабилизатора к157хп2
83. автомат защиты сети от перенапряжения
84. об эффективности схем высоковоль тных выпрямителей
85. стабилизатор напряжения с защитой от перегрузок 13,8 в/10 а
86. стабилизатор с очень низким падением напряжения
87. источник питания 13,5в/15а из at блока питания компьютера
89. блок питания с микроконтроллерным управлением
90. мой блок питания для ft-840
91. восстановление пассивированных аккумуляторных батарей
93. простой стабилизатор 14 в. 20 а
94. сердечник для "анодника"
95. мощный и дешевый блок питания
96. «мягкий» запуск и защита высоковольтного выпрямителя
98. защитная приставка к блоку питания
101. импульсный блок питания 13v, 20 а
102. питание магнитных пускателей и реле
105. блок питания 13,8 в., 25-30 а для современного kb трансивера
110. блок питания для небольших ламповых усилителей
15
