Радиоежегодник №1 2011 (1)
Интернет-издание
Выпуск: 1 2011
Редактор: С. Степанов
Страниц: 109
Формат: DJVU
Тема номера: Источники питания
Периодическое электронное издание <Радиоежегодник> - это
информационный обзор печатных изданий и интернет-ресурсов. Благодаря
своей практической направленности, сборник ориентирован на широкий
круг радиолюбителей и специалистов.
Первый номер сборника посвящен источникам питания. В обзор периодических изданий вошли номера радиолюбительских журналов первой половины 2011 года.
Содержание
Доработка стабилизатора сетевого напряжения LPS-2500RV
А. ЗЫЗЮК, Радио, 2011, №1, с. 22-23
Двухцветный индикатор включения
А. ОЗНОБИХИН, Радио, 2011, №1, с 33
Экономичный сигнализатор наличия сетевого напряжения
Р. ЗАКИРОВ, Радио, 2011, №1, с. 37
Вариант замены свинцовой аккумуляторной батареи
В. ГЛЕБОВ, Радио, 2011, №1, с. 39
Усилитель мощности для SDR-трансивера
Григорий КСЕНЗ (UR4MU), Радио, 2011, N91, с. 39
Простой автогенераторный ИИП мощностью 1,5 кВт для УМЗЧ
Е. МОСКАТОВ, Радио, 2011, №2, с. 24-25
Нетиповое применение стабилизаторов серий КР142ЕН8, КР142ЕН5
А. БУТОВ, Радио, 2011, №2, с 32
Регулятор мощности с малым уровнем помех
К. ГАВРИЛОВ, Радио, 2011, №2, с. 41
Диагностирование и ремонт адаптера на микросхеме STR-E1414 для питания ноутбука
С. КОСЕНКО, Радио, 2011, №3, с. 22-23
Контроль температуры блока питания компьютера
П. ВЫСОЧАНСКИЙ, Радио, 2011, №3, с. 24
Электронно-релейный стабилизатор напряжения
Г. ГАДЖИЕВ, Радио, 2011, N94, с. 24-25
Расчет магнитной проницаемости магнитопроводов
Ю. ИЛИТИЧ, Радио, 2011, N94, С. 30-32
Устройство для «доразрядки» Ni-Cd аккумулятора
К. МОРОЗ, Радио, 2011, N95, с. 23
Лабораторный блок питания
А. АБРАМОВИЧ, Радио, 2011, N95, с. 24-26
Понижающий лабораторный трансформатор
С. ТЮЛЕНЕВ, В. ТЮЛЕНЕВ, Радио, 2011, N95, С. 27
Устройство питания «сверлилки»
С. ГУ РЕЕВ, Радио, 2011, N95, с. 33
Как изготовить дроссель фильтра выпрямителя?
С. КОМАРОВ, Радио, 2011, №5, с. 32-33
Зарядное устройство с ШИ регулированием тока
Ю. ЦЫПЫЛОВ, Радио, 2011, №5, С 44-45
Импульсный стабилизатор тока на микросхеме L6920D в светодиодном фонаре
С. КОСЕНКО, Радио, 2011, №6, с. 30-33
Экономичный источник питания для компактных УМЗЧ
Бутов А., Радюаматор, 2011, №1, с. 18-19
Блок питания для мультиметра DT-182
П.П. Бобонич, Радюаматор, 2011, №1, с. 40
Простое интеллектуальное зарядное устройство NIMH/NICD Акку м уляторов
В.В. Спорыш, Радюаматор, 2011, №1, с. 22-32; №2, с. 27-28
30-амперный вариант блока питания для 12-вольтовой аппаратуры
А.Г. Зызюк, Радюаматор, 2011, N91, с 24-27; 2011, №2, с 29-30
Источник питания электронно-механических часов с акустическим реле подсветки циферблата
А.В. Вишневский, Радюаматор, 2011, №1, с. 28
Ремонт импульсного блока питания 24-портового свитча 3Com
Н.П. Власюк, Радюаматор, 2011, №1, с. 33-37
Безопасная фильтрация сетевых помех
А.А. Рябый, Радюаматор, 2011, №1, с. 38-39
Переделка блока питания ПК
В. Кандауров, Радюаматор, 2011, №1, с. 41
Лабораторный источник питания = 2...20 В /1 А с регулируемой стабилизацией напряжения и тока
Д. В. Карелов, Радюаматор, 2011, №2, с. 31-34
Контроллер напряжения стабилизации стабилитронов
А. Алексенцев, Р. Проць, Радюаматор, 2011, №2, с. 34
Ремонт импульсного блока питания 24-портового свитча SURECOM
ИЛ. Власюк, Радюаматор, 2011, №2, с. 36-40
Ремонт импульсного блока питания DPSN-60CP А, 48-портового свитча CATALIST 2960
Власюк ИЛ., Радюаматор, 2011, №4, с. 36-39
Новые DC/AC-инверторы Mean Well с чистой синусоидой серий TN/TS-3000
Митрофанов А., Радюаматор, 2011, №2, с. 47-48
Лабораторный блок питания с микроконтроллерным управлением 0...25,5 В с двойной защитой
В.Д. Котик, Радюаматор, 2011, №3, с. 26-30; №6, с. 26-29
Двуполярный регулируемый стабилизатор
В. Рентюк, РадЮамаюр, 2011, №3, с. 34-35
Схемотехника блоков питания: ATX-350WP4
Д. Кучеров, Радюаматор, 2011, N93, с. 47-49; N95, с. 32-36
Импульсные DC/DC преобразователи
П.П. Бобонич, Радюаматор, 2011, N94, с. 24-27
О питании ламп дневного света постоянным током
А. Г. Зызюк, Рад/оаматор, 2011, №4, с. 28-32
Двухканальный симисторный регулятор мощности для теплоинерционных нагрузок
В.Г. Никитенко, О.В. Никитенко, Радюаматор, 2011, №4, с. 35
Измеритель емкости аккумуляторных батарей для мобильных телефонов
Д. В. Карелов, Радюаматор, 2011, №4, с. 51-53
М-50к-12 - устройство защиты для автохолодильника
И. Б. Безверхний, Радюаматор, 2011, №6, с. 29-31
Новый сетевой адаптер - зарядное устройство для видеокамеры Panasonic SDR-H40
Иван Дякевич, Радюаматор, 2011, №6, с. 17
Проверка стабилитронов
Радиоконструктор, 2011, N92, с. 6
Прибор для проверки стабилитронов
Федотов Н., Радиоконструктор, 2011, №3, с. 9-10
Двухканальный стабилизатор напряжения на TDA7297
Бутов А.Л., Радиоконструктор, 2011, №4, с. 28-30
Блок питания для автомобильного усилителя
Горчу к Н. В., Радиоконструктор, 2011, №4, С 34-35
Индикатор напряжения аккумулятора
Горчук Н.В., Радиоконструктор, 2011, №4, с. 36
Автомобильная «розетка на 220»
Горчук Н. В., Радиоконструктор, 2011, №6, с. 13
Компьютерный блок питания в радиолюбительских конструкциях
Андреев С, Радиоконструктор, 2011, №6, с. 14-16
Три блока питания с импульсными стабилизаторами
Бутов А.Л., Радиоконструктор, 2011, №6, с. 17-21
Импульсные стабилизаторы на ШИМ-контроллере КР1114ЕУ4
С. ШИШКИН, Радиомир, 2011, №1, С. 12-15
Датчик тока на эффекте Холла £ МОСКАТОВ, Радиомир, 2011, N91, с 19-21
Блок питания для мультиметра П. П. Бобонич, Радиомир, 2011, №2, с. 26 DT-182
Импульсный источник питания на однопереходном транзисторе В. КОНОВАЛОВ, А. ВАНТЕЕВ, Радиомир, 2011, №1, с 9-11
10-киловаттный ИИПдля концертного усилителя £ МОСКАТОВ, Радиомир, 2011, N92, с. 10-12; N93, с. 11-13; N94, с. 8-13; N95, с. 9-11
Интегральные стабилизаторы. Радиомир, 2011, N92, с. 40-43 Справочный материал
Бестрансформаторный источник на КРЕНке А. КАШКАРОВ, Радиомир, 2011, №3, С. 13
Бесконтактное управление силовыми цепями
А. КАШКАРОВ, Радиомир, 2011, N93, С. 18
5-вольтовый ИИП
В. НОВИКОВ, Радиомир, 2011, №4, с. 9
Преобразователь напряжения
В. СОЛОНИН, Радиомир, 2011, №4, с. 13
Питание радиоаппаратуры от аккумуляторов
П. РЕДЬКО, Радиомир, 2011, №4, с. 12-13
Индикатор разрядки 3-вольтового аккумулятора
П. Бобонич, Радиомир, 2011, N94, с. 30
Электронный балласт для люминесцентных ламп
В.ТУШНОВ, Радиомир, 2011, N95, с 11-13
Симисторный регулятор мощности
В.КАЛАШНИК, Н.ЧЕРЕМИСИНОВА, В.ЧЕРНИКОВ, Радиомир, 2011, №5, С. 17-18
Многодиапазонный ГСТ
М. ШУСТОВ, Радиомир, 2011, №5, с. 17-18
Электрооборудование велосипедов
Радиомир, 2011, №5, с. 33-35; N96, с. 33-36
Двухтактный инвертор с пониженным питанием
В. КОНОВАЛОВ, А. ВАНТЕЕВ, Радиомир, 2011, №6, с. 10-12
Регулятор света кемпинговой лампы
П. Бобонич, Радиомир, 2011, N96, с. 10-12
Устройство резервного электроснабжения, преобразователь 12/230 В
Радioсхема, 2011, №1, с. 9
HT7700A/B/C/D - регулятор яркости освещения ламп накаливания
Радioсхема, 2011, №1, с. 4
Защитное устройство от обратной полярности
Радioсхема, 2011, №1, с 9
Регулятор яркости галогенной лампы 12 В
Радioсхема, 2011, №1, с. 28-29
Постоянное напряжение 3,3 В от пьезоэлектрического зуммера
Радioсхема, 2011, №2, с. 28-29
Двуполярный источник питания 15 В
Радioсхема, 2011, N93, с. 20-21
Тестер пульсаций
Радioсхема, 2011, №3, с.22-24
Миниатюрные инверторы напряжения
Радioсхема, 2011, №3, с.28
Устранение сильного искрения БП ноутбуков при включении их вилки в сеть 220 В
Радиохобби, 2011, N91, с 33; EDN, February 3, 2011, с 48-49
Радиохобби, 2011, №2, с 30-31; Радио, 2011, №2, с. 41-42
Усилитель мощности для SDR трансивера и не только
Григорий Ксенз (UR4MU), Радиохобби, 2011, №2, с. 40-43
Схемотехника и диагностика блока питания 17IPS02-1 ЖК телевизоров RAINFORD и VESTEL
Павел Потапов, Ремонт & Сервис, 2011, №1, с. 10-19
Схемотехника источников постоянных напряжений ЖК мониторов на примере "Sony SDM-X72"
Виктор Ткаченко, Ремонт & Сервис, 2011, №1, с. 48-52
Малогабаритные бытовые светильники с люминесцентными лампами. Особенности эксплуатации и ремонта
Владимир Ефремов, Ремонт & Сервис, 2011, №3
ТЕА1733 - контроллер 75 Вт импульсного источника питания с КПД 90%
Импульсные источники питания DVD и DVD/HDD рекордеров PANASONIC (часть 1)
Юрий Петропавловский, Ремонт & Сервис, 2011, №4
LM21212-1 и LM21215 - сильноточные понижающие DC/DC- преобразователи со сверхвысоким КПД
IRS2795xS - полумостовые резонансные контроллеры для ИИП в корпусе SO-8
Импульсные источники питания DVD и DVD/HDD рекордеров PANASONIC (часть 2)
Юрий Петропавловский, Ремонт & Сервис, 2011, №5
Реализация автоматического зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов на примере контроллера BQ2031
Вадим Яковлев, Ремонт & Сервис, 2011, №6
Микросхемы драйверов сверхъярких светодиодов
Игорь Безверхний, Ремонт & Сервис, 2011, №6
Линейные стабилизаторы семейства NCP4589Dxxxx с автоматическим энергосбережением
Ремонт & Сервис, 2011, N96
DC/DC-преобразователи IP1837 и IP1827 для токов нагрузки 35/25 А
Дежурные источники системных блоков питания ПК. Схемотехника, диагностика, ремонт.
Сервисный центр, 2011, №1, с. 28-31
Регулируемые источники электропитания ядра процессора
Сервисный центр, 2011, №3, с. 29-37
Профилактические мероприятия - это средство продления срока безотказной работы компьютера
Сервисный центр, 2011, №4, с 9-18
Зарядное устройство — ночник
А. Бутов, Электрик, 2011, N91-2, с. 48-49
Простой индикатор напряжения сети 220 В на аналоге динистора
А. Бутов, Электрик, 2011, №1-2, с 56-57
Устройство, эксплуатация и модернизация импульсного источника питания фирмы MEAN WELL
Л. Вербицкий (UR5LAK), М. Вербицкий (US4LP), Электрик, 2011, №1-2, с. 50-54
Зарядное устройство автомобильного аккумулятора из БПИ-11
А. Бутов, Электрик, 2011, №1-2, с. 61-63
Автоматическое зарядное устройство для аккумуляторов
В. Калашник, Электрик, 2011, №1-2, с. 67
Мощный источник питания для автомобильной аппаратуры
А. Зызюк, Электрик, 2011, №3, с. 48
Сигнализатор аварийных режимов работы источника питания
А. Бутов, Электрик, 2011, №3, с. 58-60
Сетевой удлинитель с вольтметром и защитой
А. Бутов, Электрик, 2011, №4, с. 78-79
Устройство для регенерации свинцовых аккумуляторов
Е. Яковлев, Электрик, 2011, №4, с. 83
Доработка компьютерного ИП «Delux»
А. Бутов, Электрик, 2011, №5, с 59
Доработка и эксплуатация импульсного источника питания БПС12В
А. Бутов, Электрик, 2011, №5, с. 60
Зарядное устройство для щелочных, NiCd, NiMN и Li-ion аккумуляторов
А. Киселев, Электрик, 2011, №5, с. 62-63
Устройство и ремонт импульсного адаптера CP-PWR-CUBE-3
Д. Кучеров, Электрик, 2011, №5, с 64-66
